Vecchio 27 dicembre 11, 08:53   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
devi dirgli (al programma) a che porta sei collegato (ci ho smoccolato anch'io un bel pò)
È che col PC sono un po' a digiuno, non ne uso uno da sedici anni o giù di lì.
Collegato il cavo USB, non dovrebbe riconoscere automaticamente la porta? Anche perché le COM dovrebbero essere seriali, se non mi ricordo male... (reminescenze da Win 3.1-95)
Spero che prima o poi i produttori di radio si decidano a realizzare dei prodotti da connettere con un cavo ethernet ed un programma residente a bordo della radio configurabile tramite web browser... e basta tutte 'ste seccature... Così anche la mela (io) ed il pinguino sono della partita...
Vecchio 27 dicembre 11, 09:58   #72 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Molto probabilmente utilizzano un convertitore USB->Seriale: in questo modo non servirebbero drivers specifici e non occorre modificare un software già fatto per le seriali. In pratica quando si connette il cavo al PC, quest'ultimo (dopo che ha finito di macinare) vede una porta seriale COM qualcosa. Al programma devi dire tu quale porta COM usare, ergo devi scoprire che numero di COM è stato associato al convertitore USB-Seriale del cavetto mpx: puoi vederlo dentro la gestione delle periferiche di Windows (cerca dentro pannello di controllo -> sistema -> hardware).
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 14:58   #73 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Thumbs up Problema del Multiplex Launcer su win7 risolto!
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Max
Vediamo se riesco ad aiutarti Brevino (perdotate i termini), quello che dice max ferra è corretto, però è solo la prima metà delle informazioni.
Premesso che il Multiplex Launcer lo avevo sempre usato con l'xp senza nessun problema ho voluto vedere se girava anche sul win7 o se avevo i tuoi stessi problemi, e pure a me funzionava non rilevava i com (vedi screenshot), siccome ho la testa durotta pure io ho voluto approfondire la questione...
Allora prima di tutto bisogna installare sia il Launcer nella versione 1.10 che i driver USB, seconda cosa bisogna sempre leggere gli help, noiosi ripetitivi ma spesso indispensabili, alla page 3 del Multiplex Launcer ho letto che il programma non funziona quando vengono assegnati com superiori al 16 (sotto ho messo lo screnshot dell'help).
Ho verificato che com aveva assegnato di default il win7 del mio pc ed ho scoperto che era sul com18 (ho messo lo screenshot della gestione dispositivi), trovato il problema!
Quindi nelle proprietà del dispositivo sotto la voce "avanzate" ho cambiato il com (vedi screenshot) e siccome risultavano in uso i com dal 3 al 17, gli ho assegnato il com2, (ocio che nonostante il Windows si blocchi nella riassegnazione dei com (non risponde) interrompendo l'applicazione il com2 è stato assegnato).
Ora riavviando il win7 e provando su un pò di porte (funziona solo su una USB ) il programma si avvia e legge i dati della radio e tutto il resto.
Insomma è abbastanza un casino, i driver ed il programma sul win7 hanno una marea di problemi di avvio e di configurazione tuttaltro che "user friendly" ma alla fine funziona senza intoppi.
Solo Radio Multiplex-immagine_00.jpg   Solo Radio Multiplex-immagine_01.jpg   Solo Radio Multiplex-immagine_02.jpg   Solo Radio Multiplex-immagine_03.jpg   Solo Radio Multiplex-immagine_04.jpg
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 27 dicembre 11 alle ore 15:02
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 18:01   #74 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
rileggendo ho scoperto di aver scritto una castronata quindi (anche se si dovrebbe capire comunque) correggo: ...e pure a me NON funzionava PERCHE' non rilevava i com...
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 27 dicembre 11, 23:31   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Grazie mille a tutti... domani recupero il portatile Win munito del genitore e provo a smanettarci sino a far funzionare la baracca.
Vecchio 28 dicembre 11, 11:56   #76 (permalink)  Top
Grazie mille della precisazione, in effetti io uso ancora solo XP... a dire il vero lo uso con l'interfaccia seriale autocostruita, non col cavo originale USB!
Max
Vecchio 15 gennaio 12, 17:45   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Rispolvero il thread... Dunque,radio Profi Mc 3030 aggiornata ai 2,4 GhZ con modulo M-Link. Modello: FPVraptor...un aliantino da 160 cm a.a. circa,col quale svolazzare senza troppe pretese,intanto che finisco altra "carne al fuoco". Il modello è dotato di regolatore da 30 A di serie,motore brushless di serie,servi di serie. Il modello,viene così venduto,e così l'ho preso da un amico,il quale ci ha svolazzato con una Futaba 10qualchecosa, Gigaghizzata con modulo Jeti. Bene,metto sul modello una rx Multiplex 5 canali,faccio le varie regolazioni/inversioni/etc....funziona tutto,ma sul motore non riesco ad andarcene a capo
Tasto con mano,la "potenza" del menù tedesco...esagerato!! Due amici del mio gruppo,mi consigliano di "buttare alle ortiche" la 3030,ed utilizzare la mia Futaba FF7,con la quale non avrei nessun problema ....e comincio a dubitarlo pure io.... Il manuale,è veramente tosto...una vera Bibbia,nella quale,è difficile addentrarvisi,e facile perdersi... Uno dei due miei amici,toglie dal baule della sua auto,una rx Jeti,la collega al modello,accende il tx Futaba,et voilà....tutto funzia a meraviglia. Mi sento frustrato Ma possibile?? Radio appena stata in Multiplex in Germania,la medesima che gode di notevole considerazione....eppure,mi vien voglia di mettere la vecchia Hitec Laser 4 Bah...scusate lo sfogo....ma non riesco a raccapezzarmici,spero domattina,di avere le idee più chiare al riguardo. Certo,non è decisamente una tx,con menù "user friendly"....
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 20:44   #78 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
magari devi solo invertire la corsa del comando motore, hai provato?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 12, 20:57   #79 (permalink)  Top
Si....purtroppo mi perdo con i valori dela corsa,espressi in percentuale Domattina,riprovo con calma... Il fatto è che,un carburatore,lo vedi quando apre,,un regolatore è già più difficile
Vecchio 15 gennaio 12, 21:04   #80 (permalink)  Top
per invertire la corsa io sulla 3010 seleziono la percentuale e quando lampeggia premo R
così si inverte il movimento.
comunque per provare se dipende da quello basta che accendi la rx con il comando motore al max invece che al min, se risolvi passi ad invertire il comando
Massimo Bison
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
