Vecchio 02 dicembre 13, 21:04   #761 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Domanda terra a terra e banale banale:
Qualcuno di voi ha usato le rx 5 ch M-LINK NON LIGHT?
Ne esiste anche una serie con un ID preconfigurato di fabbrica.
Sono realmente telemetriche?
I relativi ID interferiscono in qualche maniera con l' uso? Cosa comportano? Sono editabili/rimovibili?
Grazie.
le ID non sono telemetriche, però si possono usare normalmente con qualsiasi tx MPX
la 5 canali telemetrica è la RX5 art 55817 , io ho la RX7 e la telemetria funziona correttamente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 dicembre 13, 21:30   #762 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Scusate,
ma sulla smart sx, come faccio i vari settaggi, ad esempio la riduzione di corsa ?
cerco una radio semplice da usare per mio padre,
ma con almeno una ricevente 2-3 canali piccola, tipo jeti 5 a 40 mhz
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 21:47   #763 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Delucidami: se, da come capisco dalle descrizioni, è la ricevente che comunica il suo id al tx...sarà telemetrica?!?
Oppure il suo Mlink è limitato (volutamente, aggiungo) alla sola trasmissione a ritroso del proprio ID???
Scusami ma il simbolino del doppio link anche sulla etichetta mi traeva in inganno.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 21:53   #764 (permalink)  Top
serve solo al riconoscimento del modello
Massimo Bison
Vecchio 02 dicembre 13, 22:03   #765 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Scusate,
i settaggi si eseguono con combinazioni di tasti e movimenti delle leve, puoi invertire le corse dei servi, inserire il dual rate, cambiare mode
Massimo Bison
Vecchio 02 dicembre 13, 22:19   #766 (permalink)  Top
per cui niente riduttore di corsa ?
oppure si puo' fare con il dual rate ?
Freelance Roma Nord
Vecchio 02 dicembre 13, 22:33   #767 (permalink)  Top
con il dual rate riduci le corse
Massimo Bison
Vecchio 02 dicembre 13, 22:41   #768 (permalink)  Top
Scusa se mi permetto, ma visto che non l' hai ancora comperata, mi par di capire...
Perchè ti vuoi castrare con quell' orrendo attrezzo della smart sx???
NON hai display.
Una volta che sei riuscito a settare corse, reverse, NON hai interruttori per ridurre in volo le corse, inserire esponenziali, abilitare mixer...
NON ti ritrovi in mano un radiocomando ma un joistick da playstation che per regolarlo o ti ricordi a memoria o prendi in mano il manuale.
Bleah.
Spendi preciso e trovi di tutto 100 volte più sfruttabile.
O no???
Vecchio 02 dicembre 13, 22:49   #769 (permalink)  Top
..fettivamente
Massimo Bison
Vecchio 03 dicembre 13, 19:06   #770 (permalink)  Top
NON hai display.
Bleah.
O no???
E' per mio padre 80enne che fà principalmente riproduzioni di velieri e si vuole cimentare su qualche barca a motore elettico.
Avevo pensato alla smart, proprio perchè non ha display e cose complesse da usare.
Inoltre l'autoriconoscimento del modello mi poteve permettere di configurarla e poi mio padre doveva solo accenderla e usarla.
Batterie standard, anche se mi spaventano....
Inoltre ha già un modello molto piccolo, su cui usa una jeti 5, per cui avevo pensato a 2 riceventi, una pico e una light.
Ho pure un badget decente (300 Euro), Alternative ?
Sulla Smart, Il dual-rate è configurabile oppure è fisso (tipo 100%-70%) ?
perchè è indispensabile per il timone.
Anche il settaggio logaritmico non sarebbe male
Freelance Roma Nord
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
