| | #1031 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-04-2015 Residenza: Bergamo
però sul manuale, solo nella parte tedesca dice: Unsere Produkte werden regelmäßig weiterentwickelt. Software-Updates für die Multiplex Produkte finden Sie im Internet im MULTIPLEX-Launcher unter MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG im Bereich Software. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich! cita il multiplex-launcher, che nella traduzione in inglese si perde.... L'ultimo quesito è, ma dove sono i files per gli upgrade dei telecomandi ? Non li vedo, e nei vari pdf che ho aperto trovo solamamente: il firmware è scaricabile tramite multiplex-launcher.... ![]() ![]()
__________________ MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro | |
| | #1032 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #1033 (permalink) Top | |
Ma non sapendo che radio utilizzo....
| | #1034 (permalink) Top |
| Quando collego un apparato MPX qualsiasi, il programma vede se sono disponibili aggiornamenti Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
| | #1036 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: Milano
| Conversione 2.4GHz
Dopo aver ostinatamente continuato a usare la mia RoyalEvo 9 (Ver. 3.46 IT/EN) col modulo FM a 40MHz per anni, sto pensando se non sia il caso di passare ai 2.4GHz, ma fatico a trovare in rete info recenti sulla disponibilità del modulo di conversione. Il sito Multiplex non aiuta per niente in questo senso....mancano completamente le indicazioni. Sul forum se ne parla in più punti, ma niente di recente. Qualcuno ha voglia di darmi qualche dritta per indirizzare le ricerche e chiarirmi le idee? Vi ringrazio molto! |
| | #1037 (permalink) Top | |
In particolare il video riportato quasi alla fine fa vedere come installare un modulo FrSky COESISTENTE con il modulo FM originale. Due domande: come avviene poi la selezione tra le modalità di emissione? Mi sembra di capire che si può installare un modulo bidirezionale con la telemetria, ma poi come si riceve il segnale di ritorno? In generale, quali sono i pro e contro della scelta tra modulo MLink Multiplex e FrSky? | |
| | #1039 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2007
Buona sera agli MPX fans. Anch'io ,come hv 1260,stò cambiando,seppur con una certa perplessità,la frequenza della mia fida 4000 da 40 Mhz in 2,4 Ghz ( il modulo della 4000 oltre a quello della MC 24 che la MPX offriva ai tempi quasi gratis giace in un cassetto ormai da quasi 3 anni) Dovendo acquistare una rx a 9 ch,ho trovato sul sito di Lindinger(credo che sia il più economico) la 55812 "Lose" a quasi 100 , e la 55840 SRXL 16 a e. 130e la 55820 compact a e .140 Sapreste dirmi la differenza fra le tre e se ,per esperienza,ne consigliereste. Grazie in anticipo Nicola |
| | #1040 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 21:50 |
| multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 10 aprile 11 23:42 |
| SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 01:53 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 17:46 |
