Vecchio 18 marzo 13, 17:17   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Ma caricare la radio dopo ogni uscita e' cosi' difficile ??
Quando l'automonia e' di 5/6 ore (e voglio proprio vedere quanti volano nella stessa giornata cosi' tanto) e quindi permette di fare la giornata di volo, si va a casa e:
1 - si caricano le batterie del/i modelli
2 - si carica la batteria della radio
3 - si caricano le batterie ausiliarie (12V auto per i CB, batterie avviatori/candelette) etc
4 - si fa un controllo dei modelli che hanno volato
5 - ...... nanna
6 - giornata nuova tutto pronto.
Non capisco la smania di caricare ogni 2 mesi (per poi vedere gente che arriva al campo dimenticandosene e che non riesce a volare o peggio ancora che si ritrova la radio in allarme durante il volo)
Vecchio 18 marzo 13, 18:15   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
5 - ...... nanna
e poi non capisco perchè nella stanza dove si parla di batterie e carica batterie, c'è l'assillo di storare le lipo dopo poche ore di utilizzo altrimenti si rovinano/gonfiano ecc
qui invece si osanna il fatto di poter caricare le batterie due volte all'anno, modificare le tx per farci stare batterie con millemila ampere e per farci che?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 marzo 13, 18:24   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Hott
Buonasera ho bisogno di una dritta.
Se alimento la mia RX Hott 16 con batterie per rx lipo 2s non ci sono problemi visto che la ricevente accetta sino a 7,4 v.
Ma i servi che sono alimentati dalla RX quanti volt si beccano? Devo usare servi particolari? Digitali o i nuovi hitec che sopportano le lipo 2s?
O come spero la RX alimenta i servi in modo diverso?
Grazie per consiglio.
Fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 18:27   #1104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
Fabio
i servocomandi ricevono la stessa tensione della rx che accetta fino a 8,4V e non 7,4V
o usi servocomandi HV, oppure riduci la tensione a monte
Massimo Bison
Vecchio 18 marzo 13, 19:43   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
devo ricaricare la batteria originale al campo ...
nessuno sa aiutarmi su come mettere una mx12 e 16 come maestro allievo senza cavo?
da qualche parte è disponibile la GR-12 + 3XG?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 19:45   #1106 (permalink)  Top
Residenza: genova
Grazie ... Temevo fosse così ,
Volevo usare HS 5125 nelle ali maledizione...
Vado a vede se ci sono degli alari HV...
Ringrazio ancora per la dritta, ciao fabio
Fabio
Vecchio 18 marzo 13, 20:03   #1107 (permalink)  Top
certo che ci sono, per restare in Hitec c'è questo
HS-7115TH DIGI HV
oppure interponi un ubec da 3 amp in serie tra rx e servo hs5125
Massimo Bison
Vecchio 21 marzo 13, 09:57   #1108 (permalink)  Top
Residenza: genova
Per i possessori di mc 19 e mc 22 ecco un ottimo affare per passare al sistema Hott.
Io ne sono più che soddisfatto....
Andys Hobbyshop - Sendermodul M-G1 HoTT mc-19/22 Micro-SD 33300
Buon affare!
Fabio
Fabio
Vecchio 21 marzo 13, 19:24   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
ho appena provato a "banco" una graupner gr12 sh e una sc: come portata sono leggermente inferiori alla 12 liscia, prossimamente le provo su modello in campo.
Nessuno sa come fare il maestro allievo col cavo tra 2 hott?
Vecchio 21 marzo 13, 23:15   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Invia un messaggio via MSN a macchp
Fra una mx-20 e una mx-16 ho un semplice cavo con due jack audio e funziona senza problemi.
Sent from my iPad using Tapatalk
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
