Vecchio 29 maggio 12, 09:54   #401 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
dimenticavo scusa nella cartella compressa v4 ci sono 2 firmware uno e' 2.1 ed uno e' 1.9 bisogna usare il 2.1 ovvio no?
Funzionano entrambi; il 2.1 era stato rilasciato solo in tedesco, per questo continuavano a fornire anche la versione 1.9 in inglese, ma adesso il problema è stato risolto per cui usa tranquillamente il 2.1
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 09:55   #402 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
lo so hai ragione ma ero andato in panico per il casino fatto.....ho caricato anche lo speak in italiano anche li stesso procedimento appena pate accendere la radio,stsera mi leggo tutto per bene..ma le voci si possono testare anche solo con radio accesa e nulla di connesso?scusa ancora ma hai ragionissimo...
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 10:08   #403 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Cosa intendi esattamente per "testare le voci"?
Vecchio 29 maggio 12, 10:51   #404 (permalink)  Top
Residenza: lodi
non si dovrebbero sentire?esempio attivo sul gps/vario lo speak con vari limiti (almeno da quello che ho capito)e quando raggiunge le soglie che gli ho impostato dovrebbe avvertire no?
maverikwart
Vecchio 29 maggio 12, 11:28   #405 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
premetto che non ho un'approfondita conoscenza dell'mx20 e della sintesi vocale in quanto l'ho solo vista e provata in negozio (utilizzo mx16 mx22 e mc24 con moduli e smartbox) ma direi, così a logica, che se tu imposti la sintesi vocale per indicarti ad es. il raggiungimento di una certa quota, piuttosto che un punto gps, piuttosto che un allarme di batteria scarica, siccome il tutto dipende dalla telemetria, è necessario essere configurati con tutto quanto acceso, collegato e nella specifica condizione che attiva la segnalazione; non saprei dirti se esiste una qualche modalità di test solo per verificare che la sintesi vocale funzioni a prescindere dal collegamento in telemetria.
Vecchio 29 maggio 12, 12:15   #406 (permalink)  Top
Residenza: lodi
a ok ho capito...un ultima cosa voglio chiederti:allora visto che ora dovro' aggiornare sia la ricevente sia il gps,quando apro il programma studio es:vado su receiver ed il software di aggiornamento lo devo prendere sul sito sezione riceventi o si raggruppa tutto nel v4?perche' ho visto che nel v4 ci sono anche loro possibile?e per la ricevente ho letto se non mi sbaglio che per aggiornarla non bisogna piu' collegare la batteria ma e' sufficiente il cavetto che devo inserire nella presa della telemetria per aggiornarla....
cmq firmware radio e firmware vare non corrispondono a stessa sigla o meglio sulla radio ora ho la 1.20 sulla ricevente?per vederlo?
maverikwart
Vecchio 29 maggio 12, 15:05   #407 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Il software è tutto nella cartella v4 e selezioni quello che ti serve dalla cartella official version. Ogni device (radio, riceventi, moduli ecc.) ha un firmware con un suo numero di serie, per l'aggiornamento della ricevente la batteria serve eccome!!! Guardati bene il filmato sul sito graupner o leggi le istruzioni della ricevente, dove è spiegata per filo e per segno tutta la procedura di aggiornamento; il cavetto che inserisci nella presa di telemetria serve solo per caricare il firmware. Lanci il software poi accendi la ricevente tenendo premuto il tasto di binding ed in fine lo rilasci; vedrai che parte l'aggiornamento. Una volta terminato spegni la ricevente e devi fare il reset: l'accendi tenendo premuto il tasto binding, dopo 2-3 secondi la spia si spegne e a questo punto tutto è a posto; puoi spegnerla e riaccenderla per utilizzarla.
Vecchio 29 maggio 12, 15:07   #408 (permalink)  Top
Residenza: lodi
grazie gentilissimo!!ti ho mandato un mess in pvt mi sono dimenticato l'opzione cambiare le spinette ai servi futaba....se leggi il mess va be poi capisci!!1
ancora grazie mille per la pazienza e la gentilezza!!!
maverikwart
Vecchio 30 maggio 12, 17:36   #409 (permalink)  Top
Residenza: lodi
gps\vario
come faccio a sapere se devo aggiornare il gps\vario?ho provato ma non riesco ad aggiornarlo ho provato in tutti i modi....radio e ricevente aggiornati all'ultimo firmware ma il gps?non c'e' modo di vedere a che release e'?
maverikwart
Vecchio 10 giugno 12, 21:03   #410 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: Bergamo
se le MC32 Graupner clienti esistenti non dimenticare nello sviluppo di un'antenna patch. Il trasmettitore è perfetto, solo che questa antenna wifi fa schifo.
informazioni Graupner risponde
Un antenna patch per la MC-32 è progettato come un aggiornamento entro la fine del 2012
Ho riportato una parte presa da un forum tedesco tradotto con google....
Ho provato hott in pendio e ora sono tornato in 35 mhz non perchè ho avuto seri problemi ma per prudenza perchè voglio verificare bene quale portata effettiva ho nella situazione di modello molto basso.
Se si vola in pista non credo ci siano problemi,ma come ho già scritto,il segnale arriva con più difficoltà in basso se ci si trova in pendio.
Una soluzione potrebbe essere l'antenna patch che da come risponde il portavoce di graupner sarà prossimamente disponibile.
Dal forum tedesco avevo tradotto una parte che parlava di utilizzo della antenna patch in pendio e anche a causa della traduzione particolare che fa google non ho ben inteso,ma sembrava che l'antenna normale è migliore quando il modello va basso.
Un amico che usa weatronic(weatronic monta la patch antenna)mi ha detto che in pendio anche con modello molto basso non ha avuto problemi.
Qualcuno ha fatto esperienze in pendio con hott andando molto basso?
C'è qualcuno esperto che può dirmi se la patch antenna è più indicata per il volo in pendio nella situazione con modello basso vicino al costone?
Sto cercando di racimolare notizie in patria....se non esce nulla provo a scrivere sul forum estero.
Ciao a tutti
ROLL 58 non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:27.
