Vecchio 18 luglio 19, 20:07   #2401 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
La corrente dei servi non va in giro per la ricevente.
Sotto i pettini dei connettori, ci sono 2 piste dritte sicuramente belle grosse e probabilmente riportate su più strati dello stampato. La quantità di corrente che queste piste sono in grado di portare sono sorprendenti e 10 o anche 20 A per poco tempo non sono certamente numeri tali da metterle in crisi.
Detto questo, un singolo corto circuito potrebbe essere in grado (non sempre) di abbattere la tensione su tutti i servi, la ricevente e tutti gli accessori e questo sicuramente può far perdere il modello.
Quello che cercano di fare le centraline è evitare che un singolo corto circuito si ripercuota sul resto del modello. Se sono utili oppure no, dipende dal valore del modello e dalla sua eventuale pericolosità in volo.
Sono scelte che deve fare ogni proprietario di aereo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 19, 16:58   #2402 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Ho una MC 28, nel mixer ala ho impostato una miscelazione alettoni-direzionale al 50%.
Vorrei programmare la miscelazione in modo che in caso di utilizzo del comando direzionale, nel momento in cui la cloche si sposta da centro venga inibita.
Per meglio comprendere, nel caso di un veleggiatore in spirale es. a sx con il solo comando di direzione, l'intervento del comando alettoni verso dx per tenere la virata piatta avvenga senza mix di timone a dx.
Non riesco ad impostare un'interruttore sul comando del direzionale che funzioni nei due sensi rispetto al centro, se programmo un interruttore in apertura da 0 verso destra non riesco a renderlo simmetrico in modo che lavori nei due sensi.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 19, 18:32   #2403 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Usa due mixer. Con la Graupner devi far così.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 19, 18:08   #2404 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2015
Residenza: Veneto
Visualizzazione file di log
Ciao a tutti, per caso qualcuno sa se è stato realizzato un software che, partendo dal file di log , rappresenti graficamente ( immagine dello spostamento degli stick) le manovre sugli sitck effettuate ? Nel log sono presenti i "passi" dei singoli stick ma l'interpretazione è un po complicata. Sarebbe utile avere un'immagine grafica che renda bene l'idea di cosa è stato fatto. Magari qualcuno ci ha pensato e lo ha realizzato.... Ovviamente per il log Graupnet Grazie a tutti. Ciao Luca
Andre05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 20, 23:40   #2405 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
direzionale virtuale
avete provato a simulare il direzionale su un modello che ne è sprovvisto usando lo stick del canale 4 per attivare il butterfly solo da un lato?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 20, 07:39   #2406 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Lo facevo sui tutta la, alzavo l’alettone interno.
Credo che possa funzionare anche in una configurazione con i timoni.
Butterfly non capisco cosa intendi.
Vecchio 23 febbraio 20, 10:16   #2407 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Intendo che quando sposto lo stick del direzionale a dx ad esempio, si alza solo alettone dx e si abbassa solo flap dx.
Vecchio 23 febbraio 20, 13:57   #2408 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Interessante, mi sfugge la logica aerodinamica ma è una singolare interpretazione. Sappici dire.
Vecchio 23 febbraio 20, 22:51   #2409 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
ok, mi manca solo da capire come impostarlo
Vecchio 24 febbraio 20, 06:36   #2410 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Prima di impazzire con i mix fatti uno schemino delle forze aerodinamiche che andresti a generare, se poi lo condividi è interessante.
Vedi se un siffatto comando possa assomigliare a un comando di deriva con annessa imbardata.
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:38.
