Vecchio 04 settembre 11, 19:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
perdita di segnale o altro? Help
Forse qualcuno ha qualche idea da darmi perché non saprei dove sbattere la testa.
Su un SU29 140 Sebart motorizzato con Hacker cassa rotante, ho avuto una probabile perdita di segnale per circa 2 secondi, poi fortunatamente sono atterrato senza problemi.
Ho provato a cambiare la ricevente e al terzo e quarto volo altro problema (questa volta sembra che il comando degli alettoni risponda in ritardo).
Trasmetto in 40 Mhz con una Graupner MX24 che non mi ha mai dato problemi con altri modelli, le due riceventi provate sono sintetizzate in SPCM e alimentate da due pacchi lipo controllati da interruttore elettronico Powerbox.
Ho pensato che potesse essere un servo che non ritorna a zero (o più lento dell'altro) ma a terra ho provato per 5 minuti e gli alettori avevano il ritorno a zero perfetto (i servi sono dei VORTEX VDS-2015 digitali da 20 kg quindi non si tratta sicuramente di un problema di tiro (il modello pesa circa 4.700 gr) e poi la prima volta non funzionava nessun comando. Dato che il problema non è chiaro e non si ripete sempre cosa mi consigliate? Grazie.
Luca
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 20:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: caserta
prova a riposizionare la ricevente in un altro posto se ti epossibile caso mai prende qualche interferenza,
hai messo qualche prolunga hai servi? se si prova metterci un toroide
tiger25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 21:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Residenza: Rovereto
La ricevente è lontana sia dal motore che dal regolatore, per le prolunghe ai servi di coda ho già montato i filtri (non sugli alettoni ma si tratta veramente di 15-20 cm in tutto....)
Vecchio 04 settembre 11, 21:26   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Domanda estremamente banale ?
Sei sicuro di non aver beccato qualche interferenza ?
con SPCM la radio ti va in HOLD. Non hai un'analizzatore di spettro per fare un controllo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 settembre 11, 13:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Residenza: caserta
L'interferenza purtroppo è una brutta bestia , perchè non si vede e lascia tracce.
Prova a fare queste prove:
Con modello a terra fai una prova di portarta , con antenna abbasata dovresti cominciare a vedere qualche interferenza ad una distanza di non meno di 100 mt.
La stessa prova la fai in un luogo diverso da quello attuale.
Visto che monti un regolatore a me è già capitato che facesse interferenza dopo poco che mi allontanavo dal modello cominciavano l'interferenze .
Prova ad alimentare l'impianto radio con un altro pacco di batterie.
Ho risolto molti di questi rompicapi convertendo la ff9 in 2.4 Gz con modulo assan
Ultima modifica di tiger25 : 06 settembre 11 alle ore 13:36
Vecchio 06 settembre 11, 19:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Proprio sicuro sicuro no (è difficile dirlo), comunque ho controllato la zona con lo scanner della radio e non ho trovato altri segnali, inoltre ho volato con un altro modello sulla stessa frequenza senza problemi (so che non significa molto però...). Il fatto che mi sia successo in due campi di volo differenti in giorni diversi, sempre e solo con lo stesso modello mi sembra strano. Ciao
Vecchio 06 settembre 11, 19:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da tiger25 Visualizza messaggio
Ho già deciso comunque di passare al 2.4 ma proverò a fare qualche prova di portata. Il regolatore è molto lontano dalla ricevente e l'impianto radio è alimentato da due pacchi lipo separati.... boh.
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 22:03
Perdita segnale AR7000 e DX7 loekie Radiocomandi 16 09 maggio 09 10:42
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 22:38
Perdita segnale EasyGlider Pro fabrymac Aeromodellismo Volo Elettrico 34 25 luglio 08 14:42
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
