Vecchio 04 settembre 11, 18:45   #1 (permalink)  Top
ASW28
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
perdita di segnale o altro? Help
Forse qualcuno ha qualche idea da darmi perché non saprei dove sbattere la testa.
Su un SU29 140 Sebart motorizzato con Hacker cassa rotante, ho avuto una probabile perdita di segnale per circa 2 secondi, poi fortunatamente sono atterrato senza problemi.
Ho provato a cambiare la ricevente e al terzo e quarto volo altro problema (questa volta sembra che il comando degli alettoni risponda in ritardo).
Trasmetto in 40 Mhz con una Graupner MX24 che non mi ha mai dato problemi con altri modelli, le due riceventi provate sono sintetizzate in SPCM e alimentate da due pacchi lipo controllati da interruttore elettronico Powerbox.
Ho pensato che potesse essere un servo che non ritorna a zero (o più lento dell'altro) ma a terra ho provato per 5 minuti e gli alettori avevano il ritorno a zero perfetto (i servi sono dei VORTEX VDS-2015 digitali da 20 kg quindi non si tratta sicuramente di un problema di tiro (il modello pesa circa 4.700 gr) e poi la prima volta non funzionava nessun comando. Dato che il problema non è chiaro e non si ripete sempre cosa mi consigliate? Grazie.
Luca
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
