Vecchio 29 agosto 11, 14:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Si anche io avevo pensato ad una cosa del genere ma non so se posso mettere un cavetto pigtail più lungo in modo da far uscire più in alto l'antenna.... devo chiedere ad un utente del forum MisterX che è a stretto contatto con gli ingegneri della FrSky..
Ne avrei trovato uno di cavetto U.FL - RP-SMA - Female PIGTAIL HIROSE miniPCI 20cm WiFi | eBay
secondo voi potrebbe andar bene....
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 14:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Credo che la migliore cosa (specie per la Eclipse che è bene mantenga la sua antenna VHF) sia prolungare l'attacco dell'antenna 2.4GHz con un componente rigido, giacchè la posizione dovrebbe rimanere sempre la medesima anche se più alta (e sempre posteriore ...).
Il problema è, appunto, solo un'eventuale perdita di potenza ed a tal riguardo puoi sempre tentare una specifica domanda a re60cnc ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 15:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Potrebbe essere una soluzione provare con un'antenna più lunga e con maggior guadagno??
Frsky Antenna for Module
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 15:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
l'ho comprata ma non posso testare l'effettiva potenze in tx non essendo dotato di attrezzatura....
Ciao Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 29 agosto 11, 15:25   #15 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Su certe cose mi farei consigliare: la RF è una tematica davvero critica ... meglio un professionista già collaudato come re60cnc ...
Vecchio 29 agosto 11, 15:26   #16 (permalink)  Top
Smile
Ciao Nicus
Semmai, potresti provare a terra con l'ausilio di un amico per vedere fin dove attiva il segnale dell'antenna originale e quella alternativa da Te comprata e targata semrpe Frsky ...
PS. le prove a terra per la radio più difficili ... mi aspetterei almeno 800mt. per l'antenna originale ed ancor di più per quella alternativa (poi in volo gli 800mt. diventeranno circa 2000mt.)
Vecchio 29 agosto 11, 16:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Grazie del consiglio Longflyer, appena posso provo le due configurazioni antenna, e su un altro tread vi darò lumi....
Comunque aggiungo che la seconda antenna che ho, è targata FrSky 5db.
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 29 agosto 11, 16:33   #18 (permalink)  Top
Smile
Nicus
Si queste sono le offerte di antenna della Frsky (la 2db dovrebbe essere la normale ...) ... Accessories-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
Vecchio 29 agosto 11, 18:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
rieccomi..
ok, io ho il primo con telemetria x la FF9....
ma a prescindere dell'estetica e dal tipo di compatibilità radio cercavo di capire quali differenze ci siano tra i mduli.
quindi potrebbe essere che la J del modulo DJT stia semplicemente per JR(compatibilità) e la F del DFT stia x Futaba?...boia,sembro scemo..però
quindi la differenza sostianzale sta solo nella telemetria, con o senza....
per quanto riguarda le antenne ho provato a prendere la patch Frsky 7dB Patch Antenna
appena fatte delle prove vi farò sapere...altrimenti mi butterò anche io sulla 5db...
ciaooo
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 19:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
rieccomi..
Esatto! scusami ma lo avevo sottointeso nella mia prima spiegazione
Si, la differenza tra i moduli e riceventi stà nella telemetria, quindi i prodotti con le sigle aventi la D, quindi DJT, DFT, D8R etc indicano che i sistemi sono con trasmissione bidirezionale quindi con telemetria, mentre tutti i moduli e riceventi aventi come sigla V8 quindi V8FT e V8JT V8FR sono con trasmissione unidirezionale, quindi senza telemetria.
Una cosa posso dire è che le riceventi senza telemetria sono compatibili con i moduli con telemetria, a patto che si selezioni mediante il dip-switch la modalita normale, non posso dire il contrario perche non ho riceventi con telemetria da provare su modulo normale.
Aggiungo anche che la sigla HV presente su alcune riceventi indica che supportano anche tre celle lipo quindi "High Voltage"
V8R7-HV
Category:2.4GHz V8 Series
Operating Voltage Range: 3.0V-16V
Operating Current: 30mA
Resolution: 3072
Latency: 22ms
Aspettiamo tue notizie, appena posso faccio delle prove con l'antenna da 5DB
ciaooo
Ciao a tutti
Nicus
Il Mio Sito
Qual'è la differenza tra i Moduli tx jr e jr/graupner ? Hanno la stessa portata? azzurrino_76 Radiocomandi 8 23 settembre 13 17:56
Differenze tra.... bulugninu Radiocomandi 1 07 dicembre 07 18:49
differenze tra dragonfly comet Elimodellismo Principianti 2 03 dicembre 07 15:03
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove francyflyer Radiocomandi 2 17 marzo 06 12:14
Differenze tra motori...... Monez Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 gennaio 05 12:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:12.
