Vecchio 09 maggio 11, 16:11   #91 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
[QUOTE=LONGFLYER;2579009]
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Ne vedi 6 perchè non sei un aliantista! Un aliantista, specie con modelli a forte allungamento alare, non userebbe mai un solo canale per alettoni ed un solo canale per flap ...
Dice bene Luca, ne servono 8 per quel tipo di aliante e come niente arriverebbe a 10 con motore e carrello retrattile.
Ciò non vuo dire che per iniziare a divertirsi con gli alianti non siano sufficienti 7 canali ma 7 va inteso come valore minimo di numero di canali ma soprattutto con una radio che permetta particolari miscelazioni orientate al volo a vela ...
Ne vede 6 perché non sa come funziona un profilo variabile, quindi non sa che un aliante a profilo variabile ha bisogno di almeno 5 se non 7 canali solo sulle ali. E non sto parlando di mostri, ci son tanti tre - quattro metri a profilo variabile, pure qualcuno sotto i 200 euro.
Ma non è un problema. Dopo qualche approfondimento ho visto che quel che pensavo è vero: la dx8 non è semplicemente adatta agli alianti tanto è vero che non ha né il software per alianti e nemmeno l'hardware adatto, mancando almeno un potenziometro proporzionale centrabile oltre allo stick del gas.
Ecco quindi perché nascono sciocche incomprensioni: chi non sa come funziona un aliante non può capire perché un jet anche complesso lo comandi tranquillamente con 8 canali mentre su un aliante MEDIO (MEDIO, NON ESTREMO) di canali ne servono minimo 10 per vivere tranquilli, ma 12 son meglio e le radio a 16 cominciano a farsi vedere sul mercato. Esattamente come uno che non ha nessuna idea di come è fatto un elicottero può pensare che 4 canali bastino e crescono, e davvero non ci può arrivare a capire perché invece ne servono sei, a meno che qualcuno non glie lo spieghi..
Quindi è inutile continuare a menarsela: chi fa alianti sa benissimo che Spektrum non fa per lui, e se non lo sa glie lo dico io, e se è interessato alla tecnologia gli consiglio l'ottimo modulo a 9 canali.
punto.-
mi son spiegato o non mi son spiegato?
www.masali.com
Vecchio 09 maggio 11, 16:17   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Ricapitolando:
Per volare un aereo standard servono 4 canali "principali" sul Tx:
Motore, alettoni, quota e deriva.
Con altri 3 canali sul Tx si possono aggiungere:
Retrattili, Flaps e qualsiasi altra funzione (luci o portelli apribili o freni aerodinamici o su ruote).
Ergo, con 7Ch può volare direi qualsiasi tipo di aeromodello.
Aggiungiamo al software la possibilità di poter "associare" più servi per ogni canale "principale" (ovviamente sulla Rx dovremo avere opportuni canali a cui collegare questi servi sdoppiati) e poter agire con regolazioni indipendenti tipo AilSx-AilDx oppure Elev1-Elev2 oppure Rudder1-Rudder2 o addirittura doppio servo per ogni alettone quindi Ail1Sx-Ail2Sx e opposti... oppure su specifici menù ALIANTI aggiungiamo la possibilità di associare doppio servo anche su FLAP....
Mi spieghi cosa ti servono più di 7Ch nella stragrande maggioranza di modelli esistenti se non per applicare gadget quali tettucci apribili, accensioni fumogeni ecc. ecc?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 16:20   #93 (permalink)  Top
[quote=luca.masali;2579071]
Mi spieghi con cosa comandi (quale stick usi) per il profilo variabile che io non so come funziona?
Ultima modifica di Tamanaco : 09 maggio 11 alle ore 16:24
Vecchio 09 maggio 11, 16:23   #94 (permalink)  Top
Ricapitolando:
----- NECESSARI PER UN'ALIANTE
1 ch. per direzionale
1 ch. per elevatore
2 ch. per alettoni
2 ch. per flap
1 ch. per motore o gancio
----- OPZIONALI
1 ch. per diruttore (minimo)
1 ch. per carrello
Ma i canali non sono tutto giacchè è molto importante la capacità funzionale del software e dello hardware (comandi) che, però, per ragioni di marketing sono direttamente proporzionali al numero dei canali ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 maggio 11 alle ore 16:29
Vecchio 09 maggio 11, 16:29   #95 (permalink)  Top
----- NECESSARI PER UN'ALIANTE (da pendio)
1 direzionale
1 elevatore
2 alettoni
2 flap
4 Canali....
----- OPZIONALI
1 motore o gancio (minimo)
1 diruttore (minimo)
1 carrello
3 Canali....
Ma i canali non sono tutto giacchè è molto importante la capacità funzionale del software che però per ragioni di marketing è proporzionali al numero dei canali ...
Pertanto 7 sono i canali che ti servono....Per la capacità funzionale del software concordo invece che ovviamente, specie per gli alianti, ci deve essere la capacità funzionale di associarli/mixarli nella modalità opportuna. Se questo non viene previsto è puramente una scelta di marketing e di destinazione del prodotto.
Ultima modifica di Tamanaco : 09 maggio 11 alle ore 16:32
Vecchio 09 maggio 11, 16:36   #96 (permalink)  Top
[QUOTE=Tamanaco;2579023]
perdonami ma non capisco.....sono modellista da più di 25 anni e ho volato con tutto, alianti compresi, mi sfugge quello che dici.... Ma gli alettoni sul TX sono 1 canale no? I Flap sono 1 canale no? Poi se usi servi doppi o tripli su ogni Ch cosa centra il canale inteso come uno dei 7 previsti dal TX? L'importante è che il software ti consenta di associare più servi al canale master (ovvero alettoni oppure flap)! Quindi? Vi ricordo che con una DX7 vola e volano maxi acro con servi sdoppiati su ogni superficie mobile, ovvero come intendete voi almeno 9 o 10 Ch...
Se mi parli si software che non riesce o non può associare più servi e permetterti regolazione indipendenti questo è un'altro discorso.
Tutto si può fare, i nostri nonni facevano splendidi alianti senza nessun canale, i nostri padri se ne facevano bastare uno e pure non proporzionale. all'inizio tutti avevamo una 4 canali a 72 mhz con la bandierina appesa all'antenna.
Tu sei liberissimo di usare cavetti a y, inversori e fare i differenziali meccanici, ci mancherebbe. Ma quel che i può fare non è detto che abbia un senso farlo: se tu fossi un aliantista e chiedi a me un consiglio su una radio media su quella fascia di prezzo, ovvio che ti consiglio qualcosa di adatto, come l'auroa 9
www.masali.com
Vecchio 09 maggio 11, 16:37   #97 (permalink)  Top
Pertanto 7 sono i canali che ti servono....Per la capacità funzionale del software concordo invece che ovviamente, specie per gli alianti, ci deve essere la capicità funzionale di associarli/mixarli nella modalità opportuna. Se questo non viene previsto è puramente una scelta di marketing e di destinazione del prodotto.
Ci sono tanti tipi di alianti, ad es. un f3k lo puoi far volare con 4 ch. come anche uno da pendio ... ma se l'intento è quello di farne volare uno in valle ed anche di una certa dimensione (che oggi con poco lo prendi dallo scaffale), ecco allora che Te ne servono almeno 7 di canali e se poi intendi farlo atterrare come quelli veri, allora diruttori e carrello retrattile saranno d'obbligo e quella radio che avresti voluto comprare una sola volta non basterà più ...
Ad onor del vero però la Spektrum non ha mai fatto mistero del fatto che non vuole pilotare alianti e dopo lo stupore della sua perseveranza in questa direzione con la nuova DX8, dalle ultime invece sembrava ricredersi giacchè si vociferava di una modifica al sw. anche per alianti ed una nuova radio (la DX10) che per certi versi faceva sperare in un salto di obiettivo (con tutti i dubbi del caso).
Ora invece la DX7, copia della DX8 ... ma soprattutto con la medesima incapacità hardware cosa che nessun aggiornamento software potrà colmare ...
Vecchio 09 maggio 11, 16:43   #98 (permalink)  Top
[quote=luca.masali;2579113]
Ci rinuncio, mi rispondi non in tema con quello che ti chiedo ma ti dirò che volavo con alianti con profilo variabile (flap/alettoni + sgancio) probabilmente da prima di te e con i "miseri" 8 ch di una 3810, poi mi avanzavano canali. Inoltre non uso ne mai usati inversori, differenziali meccanici e cavetti ad Y...
Vecchio 09 maggio 11, 16:49   #99 (permalink)  Top
Mi dispiaccio anche con te ma continuo a pensare che ci sia confusione tra canali previsti dal TX (per il quale ripeto per l'ultima volta 7 CH bastano anche per l'aliante più sofisticato) e la possibilità del software di moltiplicare i canali principali, associarli e regolarli a piacimento. Ovviamente non conosco il software della Spektrum e quindi non vado oltre a parlare di alianti con questa radio.
Vecchio 09 maggio 11, 16:57   #100 (permalink)  Top
Più sofisticato???? 7 ch.????? Maddai!!!! Prendi una "bella" riproduzione come riferimento e Ti levi subito il dubbio ed anche Io, Ti ripeto, che se godi di flap, diruttori e carrello retrattile quei 7 ch. non bastano più ed anche se ne hai 7 (di canali) per divertirsi a 360 gradi con il modellismo è possibile che il software non goda di fasi di volo e di inneschi più complessi delle fasi sui comandi proporzionali, magari con l'ausilio di interruttori logici ...
Gli alianti sono i classici modelli da cultori da pulpito e non certo per "spollicioni" moderni ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 maggio 11 alle ore 17:02
Nuova rx spektrum AR6400LBL tumbadora Aeromodellismo Micro Modelli 0 18 marzo 11 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
