Vecchio 26 novembre 10, 22:32   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Il commutatore è doppio inoltre ci sono anche tre diodi smd ( o almeno sembrano ) oltre ad un led che si accende nel caso alimenti il modulo a 35/40. Non sapevo che lo stadio finale fosse alimentato separatamente dall'oscillatore ( ed è chiaro che se alimentato può generare disturbi anche se la potenza dovrebbe essere piccolissima ) ma visto l'esperienza di weatronic sono certo che abbiano fatto le cose a dovere.
Non è lo stadio finale ma lo stadio oscillatore ad essere alimentato separatamente con una tensione stabilizzata mi pare di 5V, mentre l'alimentazione del modulo è quella di batteria, non stabilizzata.
Penso, comunque, che i tecnici di Weatronic siano ben informati della caratteristica peculiare dei soli moduli JR (Graupner), per cui ......
Vecchio 27 novembre 10, 00:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
In realtà mi sono espresso male, è sicuramente l'oscillatore ad essere alimentato separatamente ma mi sembrerebbe piu ovvio che il tutto sia ottenuto o con uno stabilizzatore o con uno zener direttamente all'interno del modulo. Non vedo la necessità di alimentare i due circuiti separatamente ( dall'esterno ) visto che l'oscillatore è quarzato. Se fosse necessaria una stabilità elevatissima, il circuito oscillatore dovrebbe essere alimentato costantemente, il quarzo termostatato ecc... ma questo si fa solo nei ricevitori professionali per radioamatori per ascoltare signali in telegrafia stretti come una lama di coltello. del resto in tali apparati la perfetta stabilità di frequenza si ottine dopo un certo riscaldamento e non è certo il caso dei nostri apparati.
Ma quando spegni la trasmittente si toglie tutta la alimentazione : bisognerebbe per essere certi , controllare le tensioni presenti sul connettore che alimenta il modulo, ma i contatti sono talmente vicini che si rischiano dei bei corti. Mi fido di ciò che ha progettato Weatronic.....
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 00:51   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
Ciao Gianmario,grazie per avermi risposto.
Apprezzo molto la possibilità di poter usare queste due frequenze con la mc 24.
Probabilmente alla Gimax non sanno di questa opportunità.
Proverò a ricontattarli.
Grazie ancora Thomas
Eccolo :
http://www.weatronic.com/en/shop?pag...&category_id=4
FUNZIONA !
Vecchio 27 novembre 10, 16:20   #14 (permalink)  Top
E' appunto misurando la tensione sui pins del connettore che mi sono accorto della caratteristica dei moduli HF JR; la tensione in oggetto è generata nel circuito del Tx e non nel modulo, ecco perché occorre interromperla a parte.
Bello quel commutatore ma .... che prezzo ..... I tre componenti smd sono condensatori non polarizzati; il loro scopo è eliminare un possibile scintillio (origine di picchi di alte frequenze) sui contatti ad ogni commutazione.
Vecchio 27 novembre 10, 17:12   #15 (permalink)  Top
Perfetto ! In ogni caso penso sia meglio spegnere la radio prima di usare il commutatore. Il prezzo è elevato ma io non avevo lo schema ed ho preferito acquistarlo a scanso di errori : del resto non è facile trovare un interrutore con la protezione per evitare di usarlo inavvertitamente: ne avevo sostituito uno su una vecchissima futaba ( 35 anni e va ancora ) e allora da RS lo avevo pagato circa 20.000 lire !
Vecchio 27 novembre 10, 21:59   #16 (permalink)  Top
Avevo a disposizione due deviatori con sicurezza originali Graupner (da una vecchia mc18 cannibalizzata) e ho realizzato la commutazione con quelli; devo solo azionare due levette invece di una.
Vecchio 05 dicembre 10, 00:51   #17 (permalink)  Top
Bene , ogi dopo 6/7 week end piovosi , una timida giornata di sole mi ha consentito di collaudare "l'economico" interrutore Weatronic : avevo due modelli uno a 2,4 e l'altro a 40 . Nessun problema con entrambi, quindi il fatto che il segnale ppm ( che tra le altre cose l'ultima versione del software della Wea accetta anche la modulazione spcm ) non venga interrotto nel modulo spento non crea alcun problema. Questo nel caso di moduli graupner e weatronic.
Trovare poi un tre vie con la protezione non è neppure tanto facile....
Vecchio 05 dicembre 10, 12:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Bene!!
Grazie per l'aggiornamento e se ci sono altre novità,se hai voglia,facci sapere.
Ciao Thomas
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
miscelazioni con MC24 gianmario Aeromodellismo 22 16 luglio 10 10:13
ch7 +ch6 della mc24 ik2obm Aeromodellismo Alianti 5 27 maggio 10 17:44
modulo 2,4 per mc24 gianmario Radiocomandi 14 29 ottobre 09 00:40
Graupner MC24 MAX75 Radiocomandi 20 16 luglio 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
