Vecchio 31 luglio 10, 08:46   #51 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Su futaba-forum.net è comparso questo messaggio, a proposito della FX-30 (sorella a pulpito della T12):
Non conosco il tedesco, ma secondo il traduttore di Google parla di difetti di crimpatura dei connettori tra gruppi stick e scheda elettronica, che generano il problema di deriva della posizione dello stick letta dalla radio. Qualcuno sa tradurre?
A questo punto credo che sia una ipotesi fondata...
Dalle esperienze di chi ha aperto la radio con problemi di centraggio stick, l'uso di un cleaner contat ha risolto il problema, suppongo anche sui connettori!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 11:36   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Finalmente mi hanno sostituito la radio!!!
Questa è perfetta!!!
Voglio ringraziare Radiosistemi ed il gentilissimo Longflyer che mi ha aiutato in un momento di crisi!!!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 14:15   #53 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Per il momento la mia radio non ha avuto problemi ma per prevenire ho deciso di fare un trattamento con un "contact cleaner"
Dopo una ricerca in zona ho trovato questo:
-Disossidante secco DS-010 E: Bomboletta spray DS 010 Disossidante Secco mi è stato consigliato in quanto dopo l'uso evapora completamente e non lascia residui.
Ne esistono altri che lasciano una pellicola protettiva e forse sono più idonei per periodi di inattività prolungata o ambienti particolarmente umidi.
Vecchio 09 agosto 10, 21:16   #54 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Problemi
Io invece ho visto sotterrare più di un modello da parte di un mio amico ma pensavo: sono le batterie NiMh della ricevente... O che aveva sbagliato manovra. Poi mi sono accorto che dando gas il direzionale deviavo di un pochino come se ci fosse una miscelazione.
Mi sono messo alla ricerca ma della miscelazione nessuna traccia. Poi vedevo lo stesso problema in tutti i modelli. Qualcosa non andava.
Ho aperto la radio ed ho soffiato (a bocca) sugli stick. Problema risolto.
Ora mi rendo conto che il soffio non ha fatto un gico secco e magari ho solo toccato il connettore che dicevate.
Ora ho cominciato ad avere problemi anche in volo: tutto fa pensare a delle interferenze ma si verificano in 35.200, 35.080, 35.190 e con riceventi Futaba e Schulze. Strano no?
Fintanto che ho sotterrato un modello dopo un volo ricco di interferenze mentre ero in finale col motore al minimo.
Che fo?
Nel frattempo ho comprato anche una 10cg... non si sa mai...
Grazie.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:35   #55 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Che fo?
Grazie.
Intanto ti consiglio di fare una passata con un spray pulisci contatti, stacca e riattacca tutti i connettore e muovi gli stick, poi vedi come si comporta. Al massimo hai speso 4€ e non hai fatto danni...
Mentre la T10CG monta potenziomentri di dimensioni standard (vecchi ma affidabili) per cui non dovrebbero esserci problemi!
Vecchio 10 agosto 10, 22:16   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Difetto
Ammazza, e che alito che devi avere per disossidare i contatti con un soffio !
Scherzo, non ti offendere...
Io pochi mesi fa ho comprato la T 12....con piena soddisfazione.
Poi metto mano ai settaggi e noto che il comando di coda dell'ely non va.Provo dal menù servo monitor ed il segnale del rudder è assente.
Rodimento di cu lo,per non mandare la radio indietro apro il coperchio posteriore, stacco il collegamento del gruppo stick destro e lo riattacco.
Tutto funzionante alla perfezione. Però poi ripensandoci non me la sono sentita di volare con una radio che mi avrebbe tenuto in apprensione per tutta la durata dei voli. pensa se si blocca di nuovo, pensavo, e sbatte in faccia a qualcuno!
Allora sono ritornato al negozio ed ho preteso ed ottenuto la sostituzione immediata.I miei soldi erano buoni quando se li è presi, lo stesso deve essere per il prodotto venduto.
La 2^ radio era tutto ok.
Ergo vi dico...: pretendete la sostituzione immediata, è un vostro diritto.
Che fo?
Grazie.
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Futaba T12 e 2,4 Jeti con telemetria bruno Radiocomandi 21 20 maggio 10 13:05
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 20:36
Futaba T10 con T12, illuminatemi.... Rocket Radiocomandi 5 03 novembre 08 12:47
Futaba t12 fg problema con governor tj pro m@g-- Radiocomandi 0 10 giugno 08 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
