Vecchio 27 maggio 10, 23:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
futaba
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Ben se ne guardano quelli con Futaba di dire che hanno avuto problemi con il 2.4......e per problemi intendo sempre e solo problemi di posizionamento/schermatura della RX.....ma ci sono, ci sono eccome..... Una cosa certa a favore di Futaba c'è, è che avendo anche costi più alti (oltre ovviamente la qualità generale che non si discute) del sistema spektrum probabilmente quest'ultimo è percentualmente più diffuso e soprattutto spalmato su una percentuale più alta di principianti, cosa che spesso genera l'allarme dell'interferenza o problema radio mentre trattasi sovente di interferenza ai pollici o posizionamenti errati dell'impianto o quel bellissimo set di servi cinesi da 10 Euro o l' ESC da 200A da 30 Euro (con BEC ovviamente) di stessa provenienza..... Meditate gente....
io ho la 12 fg....un mito!!!
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 23:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
E quindi?? Facciamo a gara chi ce l'ha più grossa?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 23:39   #13 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
rosicone
per dire che futaba va molto bene e io mi trovo da dio.....credimi non ho bisogno di una radio grossa!potrei volare anche con una semplice radio da 200 euro...l'ho presa perchè mi piaceva molto...per ora utilizzo solo il 40 % delle funzioni....ciaooo
Vecchio 28 maggio 10, 11:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
questo e' un discorso molto corretto e lo approvo.
comunque io ho radio jr e modulo robbe (futaba) 2.4ghz e problemi non ne ho nemmeno se mi si mette qualcuno davanti a piena potenza ovviamente.
le esperienze come ho detto sono dverse e personali, un socio ha la spektrum e si trova bene... un atro ha corona e ha piantato 3 modelli..
io mediterei piu su questo che sui servi esc ecc..ecc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 maggio 10, 12:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
una curiosità, mi dici come va sto modulo robbe per jr? io ho la mx22 e ho letto che poi ci sono problemi con le miscelazioni in quanto le uscite sulla rx futaba sono differenti... è vero?
per ora volo assan e ad essere sincero non ho riscontrato nessun problema (assan su 7 modelli, acro, ripro e maxi). il crash del mio amico potrebbe essere una interferenza sui p...
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 12:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
si ora ch em elo ricordo e vero le uscite sulla Rx sono quelle relative alla Rx futaba, e non a quelle della JR..
basta farci l' abitudine io i numero dei canali non li guardo nemmeno..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 maggio 10, 13:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
quindi non posso usare le miscelazioni impostate di fabbrica, ad esempio per avere 2 servi al cabra la mx22 miscela in automatico 3 ed 8, col modulo robbe non sarebbe possibile...
Vecchio 28 maggio 10, 14:54   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
perche no?? non sarà l'8 sulla ricevente sara il 9 o il 7.... basta trovare i corrispndenti...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 maggio 10, 14:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Scusate se mi intrometto:
soprattutto per chi possiede radio JR-graupner con cui mantiene la completa compatibilità di canali e miscelazioni (ma mantiene tale compatibilità anche con TX futaba), se si cerca una soluzione di alta qualità sarebbe il caso di considerare anche un set weatronic.
La qualità di componentistica e del software è senz'altro superiore ai marchi che sono stati citati fin'ora nel thread (non è solo un mio parere), ed i costi si sono notevolmente abbassati.
Per un set completo di modulo TX e doppia ricevente a 10 canali (le weatronic sono sempre doppie), si spendono 238€; 198€ con la RX ad 8 canali. Non tanta differenza quindi con un set futaba di pari caratteristiche.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 15:04   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non conosco le weatronik.... ma le riceventi sono compatibili con futaba??
Ciaooo da Fiorello.
Sicurezza Sistemi 2,4 Ghz guido66 Radiocomandi 45 06 maggio 10 00:16
domanda 2.4 ghz danni alla salute nuvolari Radiocomandi 20 22 aprile 09 22:05
Domanda sul sistema 2,4 Ghz paolopux Radiocomandi 3 04 febbraio 09 23:24
sicurezza ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 23 maggio 06 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
