Vecchio 11 aprile 14, 23:14   #5121 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
http://www.rcgroups.com/forums/showp...ostcount=12606
Che firmware hai?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 10:22   #5122 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
non ricordo con esattezza il firmware che utilizzo, poi controllo, ma mi pare essere l'ultima versione;
Inoltre, possiedo una optic 6 che utilizzo prevalentemente per in doppio comando con l'aurora, e qui se attivo l'opzione "ailerons", mi compaiono i canali 1,2 e 5 sul monitor..ieri smanettandoci un po' su non sono riuscito a far andare la optic 6, se passo i comandi non funziona, o meglio i servi vanno in tutt'altra direzione..boh..nn capisco.
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 21:52   #5123 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
SERVI HV con aurora 9...è possibile?
Come da titolo, volevo sapere se l'aurora 9 (non la 9x) è compatibile con riceventi che suppoortino servi hv alimentati direttamente da una lipo 2s2p
Se si la compatibilità è piena senza rischi o limitazioni per funzionalità, sicurezza etc..?
Devo metterla su un goblin 630 con servi align bl700 e bl750 HV.
Attendo vostra urgente risposta in quanto devo decidere cosa fare e son fermo al palo con il modello praticamente pronto.
p.s:datemi risposta solo se ne siete certi, non voglio aver nessun dubbio/rischio
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 09:44   #5124 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
RC Groups - View Single Post - Hitec Aurora 9 Transmitter
Che firmware hai?
Il firmware della radio è la versione 1.07,
Sono pero' riuscito a pilotare il modello appunto collegando i due servi uno sul canale 2 e l'altro sul canale 5,; ho selezionato ala con "1 aile" e la funzione "elevon" attiva.
Riesco poi a fare correttamente doppio comando con la optic 6, semplicemente in quest'ultima facevo l'errore di selezionare la funzione elevoni anche qui, ma invece per fare doppio comando la radio allieva va lasciata assolutamente senza miscelazioni, con le disposizioni base, al massimo si agisce sui reverse gli epa, e/o trim subtrim, per fare in maniera che non ci siano "scatti" sui servi quando si passa da maestro ad allievo.
R.
Vecchio 14 aprile 14, 11:20   #5125 (permalink)  Top
Piccolo consiglio, aggiorna la radio, le riceventi e il modulo alle ultime versioni, poi sarebbe meglio rifarsi i programmi dei modelli.
Vecchio 15 aprile 14, 14:13   #5126 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
maestro allievo aurora 9x con optic 6
serve una premessa
io volo in mode 1 con la aurora 9x ed ero il maestro
il mio amico in mode 2 con la optic 6 ed era allievo (la sua tx credo che sia l'ultima serie perche nera e nativa 2.4)
ho dovuto solo creare la memoria bindare la ricevente e fare le regolazioni di: inversione servo, epa e riduzioni di corsa sulla mia tx
ho settato la funzione trainer in modo che gli passassi tutti i comandi senza miscelazioni di sorta (cioè tutti a lui o tutti a me)
collegando la tx dell'allievo essa si è accesa autonomamente e sul suo display è comparsa la scritta "slave", fin qui tutto regolare, gli ho passato i comandi e abbiamo notato che lui pilotava in mode 2 e io in mode 1 senza dover modificare nulla a livello di sw, quindi la domanda che mi è sorta in mente è:
le due trasmittenti oltre che a scambiarsi i dati sul posizionamento dei servi (segnale ppm o altro se sono cambiate le cose) esse "dialogano" tra loro altri dati, perche ossenno non capisco come possa essere accaduto ciò.
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 14, 14:52   #5127 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
oppure ripensandoci ora
credo che hanno prefissato la sequenza di immissione dei ch nel treno di impulsi ppm
quindi qualunque mode si setta sulla radio essa ricostituirà il segnale ppm con la stessa sequenza ad es:
primo impulso quota secondo impulso deriva terzo impulso motore e quarto impulso alettoni e invece per i ch ausiliari???
rido!
Vecchio 15 aprile 14, 15:03   #5128 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
io parlo da ignorante in quanto ho sempre e solo fatto maestro allievo con radiocomandi settati sul medesimo mode di volo.
quindi questa peculiarità se esisteva già da tempo non ne ero a conoscenza
quindi chiedo scusa della domanda stupida
rido!
Vecchio 15 aprile 14, 15:04   #5129 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
Secondo me, visto la bassa tecnologia che gira attorno allo rc classico, non mi aspetterei si scambino alcun che al di fuori del segnale ppm, pertanto, programmerei il modello sul maestro alla stregua di quello presente nello slave (mode a parte) e ri-proverei.
Vecchio 15 aprile 14, 15:13   #5130 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Quindi, per Te, una risposta affermativa dal forum (quella a cui tra l'altro ambiresti) equivale al massimo della sicurezza per portare in volo un manufatto di ore di lavoro e rispettivo impegno economico? Andiamo bene, proprio bene. Complimenti per il metodo.
Piuttosto, abituati a leggere i manuali e vedrai che chiederai molto meno ed avrai una velocità di prosecuzione maggiore. Al tuo posto, per questo genere di cose, chiederei solo ciò che leggendo non capisco, così da dare anche un riferimento univoco a colui che risponde, visto e considerato che pure l'interpretazione degli scritti risulta arbitraria.
La tua risposta è qui dentro, nel manuale delle riceventi optima ... https://www.google.it/url?sa=t&sourc...cbFLfN6VJPiIWg
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 aprile 14 alle ore 15:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:07.
