Vecchio 22 gennaio 13, 14:13   #4611 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Ma se aggiorni la radio con Hpp-22 tutti i modelli precedentemente creati, vengono persi?
E' buona cosa backuppare i modelli prima di resettare perchè, se non ricordo male, ci sono stati casi in cui il reset ha in qualche modo "danneggiato" la programmazione dei modelli.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 15:54   #4612 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Visto che ha un sacco di riceventi da 40 mgz, volevo sapere se esistono moduli da Fm da 40 Mgz
Naturalmente per l'aurora9
no, non esistono moduli in 40 mhz.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 15:56   #4613 (permalink)  Top
File di modelli gia programmati da inserire nella radio esistono?
mai sentito di un database di modelli preimpostati. anche perchè a meno di modelli RTF, basta montare un servo diverso e cambia il subtrim per il centraggio se lo monti in modo diverso devi fare il reverse. a seconda dei leveraggi che utilizzi variano i dual rate, gli epa, i travel limit e gli esponenziali. quindi alla fine che rimane dal salvare, nulla.
Vecchio 22 gennaio 13, 20:27   #4614 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Questa sera ho fatto il backup dei modelli su pc, ho cancellato tutti i modelli dalla radio e poi li ho ricaricati uno ad uno.
Secondo me sarebbe carino poter cambiare l ordine dei modelli nel menu radio a piacimento dell utente, ordinarseli x tipo o per nome.
Comunque sia, ora il problema è scomparso, vedremo se si ripresenta.
CescoP
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 20:44   #4615 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
CescoP
Bene così mi fa piacere che hai risolto!
Vecchio 23 gennaio 13, 09:07   #4616 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Considerazione
Ipotizzando che la radio lavori sulla memoria modelli come un computer lavora su una pennetta USB, quindi il canale sul file (modello) in memoria è aperto finchè quel programma è utilizzato cioè ho lo screen dell'aurora nella modalità "volo" diciamo; potrebbe prevenire ulteriormente la possibilità di perdere/danneggiare dati se prima di spegnera si facesse un cambio a vuoto per portarsi di nuovo alla schermata di inizializzazione dove c'è il Yes/no sul trasmit, come appena accesa? quindi spegnere la radio.
A quel punto credo che il canale con eventuali modelli sia proprio chiuso e quindi spegnendo la radio in quello step non si corre il rischio di corrompere i dati. La stessa cosa di fare "rimuovi dispositivo" con le normali pennette usb.
CescoP.
Vecchio 24 gennaio 13, 23:31   #4617 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Ciao a tutti
Ho sempre lo stesso problema e provo a riformulare la domanda ...
Ho la radio, la rx e il modulo tutti all'ultima versione ...
Io collego la sensor station alla rx (con tx spenta) con i due cavetti, uno per i dati e l'altro per l'alimentazione ....
Accendo la tx, accendo la rx e il led sulla sensor staion lampeggia di blu, dico alla radio di trasmettere ...
Vado nel menu e scelgo "sensori" e qui mi trovo davanti una schermata con scritti dei sensori (che oltre tutto non sono quelli che io ho attaccato) e appena schiaccio su uno di quelli che ho collegato ho tutti i valori a 0 ...
Se pero accendo rx e tx normalmente senza sensor station e vado sul menu sensori c'e la scritta che dice che non ho collegato nessun sensore ...
Quindi riconosce che la sensor station è collegata ma non ha dati di rotorno dai sensori...
Ho gia scritto a safalero e mi hanno detto di aggiornare di nuovo tutto e bindare la radio con attaccata la sensor station ...
Gli ho scritto una seconda volta e mi hanno detto di mandargli tutto che risolvevano loro.. Ma prima volevo chiedere ancora a voi ..
In sostanza la domanda è se la prima volta che collego la sensor station con i sensori, bisogna condigurare qualcosa ... Oppure attacco e via, dovrebbe andare !?
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 23:34   #4618 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Francesco
Sicuro che non puoi aggiornare anche la sensor station?
Vecchio 25 gennaio 13, 02:16   #4619 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
La sensor station non si aggiorna. Il passaggio da te fatto di attaccare tx e poi rx, e la SS con i due Cavetti è corretta il led lampeggia blu e sulla Aurora nei sensori vedi la lista.
Ti chiedo però, quali sensori hai attaccato alla SS e che SS hai, cioè la nitro o la blue x gli elettrici?
Aurora, modulo 2.4ghz, e la rx optima7 o optima9 sono aggiornate di recente?!
Vecchio 25 gennaio 13, 07:12   #4620 (permalink)  Top
Grazieper la risposta...
La SS é la nitro e ci sono attaccati solo due sensori di temperatura.
La rx è un'optima 7 che ho aggiornato ieri assieme a tutto il resto ...
Francesco
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
