Vecchio 15 giugno 11, 14:27   #3231 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da noway79 Visualizza messaggio
Si esatto, però il pacco Nimh è da 4.8V non da 6V, anche perchè i servi non vanno alimentati a 5V??
Meglio a 6, sono più reattivi, veloci e forti
Vecchio 15 giugno 11, 14:27   #3232 (permalink)  Top
Magari la risposta è scontata, ma per stare tranquillo la domanda la faccio lo stesso:
Ad Ozzano ho preso un calmato st elettrico, dato che è comunque il primo modello diverso da un aliante che ho, non mi sono mai fatto prima il problema dell'alimentazione separata ricevente motore.
Quello che ho fatto è stato collegare la lipo motore (3s) direttamente alla ricevente tramite porta spc, dato che l'esc non ha il bec (è opto), per alimentare i servi ho utilizzato 5 celle nimh collegate alla porta bat della optima 6.
Questa configurazione comporta qualche problema??
A parte il peso aggiuntivo della soluzione verifica anche se la capacità in corrente delle nimh supporta bene il consumo totale dei servi ...
Vecchio 15 giugno 11, 14:33   #3233 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: Teramo - Reggio Emilia
Grazie, è la priva cosa che ho fatto, le batterie sono nuove di busta e da 1600mah, poi i servi sono solo tre.
noway79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 14:35   #3234 (permalink)  Top
Dipende dal tipo dei servi e quindi dal loro consumo ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 giugno 11 alle ore 14:41
Vecchio 15 giugno 11, 14:48   #3235 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
sono 3 hs-325hb
HS-325HB - Hitec RCD
Dici che basta??
Vecchio 15 giugno 11, 15:12   #3236 (permalink)  Top
sono 3 hs-325hb
Dici che basta??
Non ho gli assorbimenti di questo servo ma credo che di base, per tre servi, Tu possa non aver problema.
Nell'eventualità di qualche problema questo potrebbe manifestarsi, più che altro (giacchè analogici), in un rallentamento dei movimenti ... nel caso capitasse in volo cerca di non muoverli tutti assieme e vieni all'atterraggio: le batt. saranno in riserva ...
Vecchio 15 giugno 11, 15:28   #3237 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
Grazie, sei troppo gentile.
Vecchio 15 giugno 11, 19:18   #3238 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Ho volato oggi con la nuova versione software 1.08 ed effettivamente alcuni trim erano leggermente sballati (proprio come dicono sul sito hitec), quindi occhio a chi aggiorna alla 1.08!!!
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 19:41   #3239 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Matera
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
Sapete che c'è,che rimango alla versione 1.07 che nn dà nessun problema
Akille non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 20:30   #3240 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Akille Visualizza messaggio
Se non usi la telemetria fai pure bene. A me invece sono piaciute troppo le nuove schermate ingrandite dei dati telemetrici
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
