Vecchio 15 giugno 10, 07:53   #1211 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
e i servi come sono alimentati?
Io ho il Bec esterno collegato in parallelo alla lipo,sul canale 7, e la presa spc l'ho lasciata... se collego il bec sulla spc,non rischio di bruciare tutto,vero? I servi sono a 5 v...
Non bruci nulla, ma sulla radio leggerai la tensione del bec e non quella della batteria principale. Inoltre in questo modo i servi non saranno alimentati.
La presa SPC alimenta SOLO il circuito ricevente, non i servi. Se lasci il cavallotto originale sulla presa SPC userai la tensione del bec anche per il circuito ricevente.
In alternativa, come è già stato detto, continui ad alimentare i servi con il bec esterno, inserendolo nel canale 7, mentre nella SPC puoi arrivare con un cavetto servo ai cui capi rosso e nero avrai collegato una derivazione della batteria principale, ad esempio prendendola dal connettore di bilanciamento.
In questo modo alimenterai i servi coi 5V del bec e la ricevente con la tensione diretta della batteria, tanto la presa SPC accetta in ingresso fino a 35V, e leggerai in telemetria la tensione della batteria principale, anziché quella del bec.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 12:25   #1212 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
boh?
Aircraft Transmitter Accessories - Hitech RCD
sul sito ci sono solo i 72MHz, magari qualcuno s'è modificato qualche modulo.
spiegatemi una cosa però, solitamente quando si aggiorna una radio da 40/72 Mhz a 2.4 Ghz si aggiunge il modulo con l'antennino corto collegato ad un filo e che va a lavorare al posto dell' antenna telescopica, il modulo 72/40 Mhz visto nel link che ho quotato non ha nessuna antenna telescopica, lavorerebbe quindi con l'antennino del 2.4 Ghz?
Ultima modifica di hivan : 15 giugno 10 alle ore 12:29
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 12:29   #1213 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
spiegatemi una cosa però, il modulo 72/40 Mhz lavorerebbe con l'antennino del 2.4 Ghz? non vedo nessun collegamento ad antenne telescopiche esterne come di solito è per i moduli 2.4 che hanno l'antennino collegato ad un filo e che va a sostituire l'antenna telescopica.
Sull'aurora si monta l'antenna telescopica al posto di quella a 2.4 che va tolta.
Ciaooo
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 12:31   #1214 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Ciaooo
ok, grazie mille!!!
E che antenna va montata dove la si trova? deve avere caratteristiche specifiche?
Vecchio 15 giugno 10, 12:35   #1215 (permalink)  Top
ok, grazie mille!!!
Credo che te la diano in dotazione con il modulo.
Vecchio 15 giugno 10, 18:09   #1216 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
scusate mo dopo quest'infinita di post la domanda semplice e banale la radio che probabilmente ha il miglior rapporto costo qualita funziona bene? lo chiedo ai primi che l'hanno presa non a chi l'ha da mezz'ora finora sembrerebbe esserci stato il problema dell'antenna debole nient'altro? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 23:39   #1217 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao, io ce l'ho da un paio di mesi e c'ho fatto oltre una dozzina di ore di utilizzo, ho avuto solo un problema su un pulsantino mi sembra di LT o CT.
oltre a questo niente.
come dico sempre in questi casi, va na spada!!
è facilissima da usare, l'unica cosa brutta è la batt, nimh 1300mAh non durano niente su una radio così, ci metti una bella lipo 2S da 2200mAh si allegerisce e poi dura circa il doppio, magari usane una con pochi C di scarica così è ancora più piccola e leggera.
dimenticavo, a me un BODA ha preso una crina pazzesca da una elica di plastica 10x4,7 per colpa della mia disattenzione, s'è graffiata la copertura termorestringente e ho dovuto buttare l'elica invece.
Il problema che c'era stato del filo che si rompeva o era stato un "caso" di difetto di fabbrica stile uno su un milione o è non curanza dell'utilizzatore, è decisamente robusta l'antenna, se poi la stuzzichi è normale si rompa, l'utente poi mi pare di ricordare che la smontava per girarla su più modelli fai tu due conti...
una volta che fissi tutto, poi in dotazione danno delle staffette apposta per bloccare il boda non ti succede niente.
Ultima modifica di Triky81 : 15 giugno 10 alle ore 23:46
Vecchio 16 giugno 10, 07:14   #1218 (permalink)  Top
Ce l'ho anch'io da un paio di mesi.
Faccio circa 2 / 3 ore alla settimana e con una lipo da 1800, 2 celle, la carichi ogni 3 uscite, ma dura anche di piu'.
La radio e' favoloso da punto di vista della programmazione e funziona benissimo.
Personalmente non ho avuto nessun problema, ne di antenne ne di pulsanti (fortuna?).
Devo pero' anche dire che per l'uso che ne faccio io forse sarebbe stata meglio un'altra marca perche' per l'aurora non ci sono degli accessori per FPV che a me interessano, ma per il volo CLASSICO la straconsiglio!
Ciaoooo
Vecchio 16 giugno 10, 07:35   #1219 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Nessun problema neanche per me, da ottobre dell'anno scorso.
Ne sono contentissimo e la straconsiglio.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 16 giugno 10, 08:48   #1220 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
lo possiedo da circa 7 mesi...mai avuto problemi....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
