Vecchio 10 giugno 10, 22:40   #1201 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
ho ricevuto ieri l'aurora e devo dire che al primo impatto è stupenda! ora sto installando la ricevente optima9 sull'aliante, però prima di fare cavolate volevo chiedere delucidazioni...
il regolatore (collegato quindi con la batteria), lo devo collegare al canale 9 della ricevente, cioè quello contrassegnato con la scritta BATT oppure lo posso collegare in un qualsiasi canale libero della ricevente?
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 23:16   #1202 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
è indifferente, c'è scritto batt per praticità perchè è l'ultimo canale ma le alimentazioni sono tutte in comune tra i canali.
1) se lasci il ponticello sul pin SPC ci alimenti anche la radio ma leggerai sempre 5V sul display.
2) se no su un canale attacchi il BEC e sulla presa SPC ci attacchi diretto la batt così alimenti la rx e tieni sotto occhio la tensione batt allo stesso tempo.
guarda i disegni del manuale che si capisce subito è molto intuitivo
Vecchio 11 giugno 10, 11:53   #1203 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
scusa se sono pesante, quindi con il mio regolatore (vedi le caratteristiche) posso usare la presa SPC? secondo me no, e se si come la collego alla RX?
Vecchio 11 giugno 10, 12:13   #1204 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Indipendentemente dal regolatore, nella presa SPC ci devi arrivare DIRETTAMENTE dalla batteria che vuoi monitorare.
Il resto dei collegamenti li fai come hai sempre fatto con tutte le altre riceventi.
Per semplificare: Colleghi tutto come solito, in aggiunta prendi per esempio la tensione della batteria dallo spinotto per bilanciarla, e lo fai arrivare alla presa SPC. STOP, a quel punto sulla radio ti apparira' la tensione della batteria ;)
piu' difficile da spiegare che da fare.
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 10, 15:15   #1205 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
non sò se sono in ritardo, ecco i sensori....
come da titolo ecco un link ai Sensori.....
Modellbau Lindinger Onlineshop
qualcuno sà qualcosa del modulo Spektra in 40 Mhz???
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 21:48   #1206 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Oggi ho provato l'aurora 9 al mio campo volo, sono super soddisfatto!!!
Ma per gli eventuali aggiornamenti software alla radio in che sito bisogna andare per scaricarle e come si fa a piazzarli sull'aurora?
Vecchio 14 giugno 10, 22:38   #1207 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
devi comprarti il modulo HP-22 che ti permette di collegare al PC i moduli TX, le riceventi e la trasmittente, puoi agiornare il Firmware di tutto (una per volta) direttamente con quello, dal sito della Hitec ti scarichi il software
HPP-22 - Hitec RCD
i file di aggiornamento se li scarica di volta in volta da solo dal sito direttamente mentre fai l'operazione.
l'aggeggio costa una ventina di €.
ho provato ieri a fare l'aggiornamento, mi da ancora la V1,6 l'ultima disponibile, uff.
Vecchio 14 giugno 10, 22:48   #1208 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
up......
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Vecchio 15 giugno 10, 01:08   #1209 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
boh?
Aircraft Transmitter Accessories - Hitech RCD
sul sito ci sono solo i 72MHz, magari qualcuno s'è modificato qualche modulo.
Vecchio 15 giugno 10, 02:53   #1210 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
e i servi come sono alimentati?
Io ho il Bec esterno collegato in parallelo alla lipo,sul canale 7, e la presa spc l'ho lasciata... se collego il bec sulla spc,non rischio di bruciare tutto,vero? I servi sono a 5 v...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
