Vecchio 16 aprile 10, 10:41   #951 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da angelolorefice Visualizza messaggio
qualcuno mi dice come si azzera il timer
Ottima domanda, anche io me lo sono chiesto.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 10:55   #952 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
clicchi in basso a destra sul timer, si apre la paginetta dei timer e poi li azzeri!
Da li imposti anche se devono partire da levetta, dal motore e tutto il resto.
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 12:48   #953 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
I timer si azzerano premendoci col dito sopra! ma quando sono in funzione, non quando sono fermi.
Vecchio 16 aprile 10, 12:51   #954 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Ahh ecco... thx!
Vecchio 16 aprile 10, 18:50   #955 (permalink)  Top
L'avatar di itshark
Data registr.: 14-04-2010
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Si, io, da mode 1 a mode 2.
Pero', se cambi e hai gia' dei modelli impostati, devi cambiare l'assegnazione dei canali!
Se invece cambi il mode dalla radio e poi inizi la programmazione di un nuovo modello tramite la procedura guidata allora ti assegna lui di default i canali corretti (lasciandoli comunque sempre modificabili).
Ciaooo
Grazie jorrison per aver effettuato la prova, effettivamente è come temevo ( ho avuto conferma anche dall'assistenza ), imposti li mode di pilotaggio prima della programmazione e segui i canali di default, ma se vai al campo e vuoi far provare il tuo modello a un amico non puoi, a meno che non fai una copia del modello impostando un'altro mode di pilotaggio. Mi viene spontaneo pensare che non è effettivamente un cambio mode come in altre radio tipo jr, Graupner o futaba che basta solo cambiare il mode sulla radio prima di accendere la rx per avere subito il cambio dei canali in automatico . Inoltre non è menzionato effettivamente sulle istruzioni della 'Aurora che il mode vale solo per la programmazione base e che se vuoi modificarlo devi agire sui canali. A mio avviso questo di certo non è pratico spero solo che nei vari aggiornamenti futuri del firmware modifichino questa programazione. Grazie ancora jorrison per la prova e disponibilità dato che sei stato l'unico fra tutti i possesori dell'aurora che scrivono sul forum a dedicare 5 minuti di tempo per darmi risposta. Saluti
PS: Ho visto sul nuovo catalogo safalero/hitec 2010 i vari sensori per la telemetria.
Ultima modifica di itshark : 16 aprile 10 alle ore 18:55
itshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 10:37   #956 (permalink)  Top
Originalmente inviato da itshark Visualizza messaggio
Figurati, con tutto quello che ho chiesto io al forum.. se posso do una risposta piu' che volentieri ;)
Ciaoo
Vecchio 17 aprile 10, 16:12   #957 (permalink)  Top
Scusami, ma incuriosito dal comportamento lamentato che, invece e informaticamente parlando, trovo giusto, ho fatto una prova sulla mia 12FG:
a meno di aver compreso male, la 12FG si comporta come la A9, pertanto non so Graupner o JR ma riguardo Futaba, giacchè, la filosofia del software della 12FG è praticamente identica alle altre della gamma top Futaba, posso dedurre, riguardo la questione da te descritta, che Futaba opera come Hitec.
Informaticamnete parlando, come accennavo, è giusto: la radio non può cambiare i dati di programmazione imposti (in questo caso i canali) e men che mai fare una copia con differenti dati perchè mode differente, ma certamente può offrire una configurazione di base differente per ciascun mode all'inizio della programmazione di un modello.
Unica alternativa è la semi-automaticità, cioè, a fronte di una variazione mode, chiedere all'utente di poter variare i seguenti canali X,Y,Z .. ovviamente questa sarebbe una caratteristica opinabile e quindi non è additabile come lacuna.
Buoni voli.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 aprile 10 alle ore 16:20
Vecchio 17 aprile 10, 19:55   #958 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Se collego i due capi della batteria alla porta SPC, cimisco tutto o vedo il voltaggio???
La ricevente supporta fino a 35 V ma ho il dubbio che mi alimenti i servi (cosa che non voglio!!)....
PS.uso le 6S
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 22:42   #959 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
PS.uso le 6S
Dalla presa SPC alimenti solo la ricevente e non i servi ed ottieni tramite telemetria il voltaggio misurato dalla SPC
Vecchio 18 aprile 10, 10:59   #960 (permalink)  Top
L'avatar di itshark
Buoni voli.
Grazie LONGFLYER per le informazioni, sinceramente per le ultime Futaba non so se la filosofia del software rispecchia quella della 12FG ossia lo stesso sistema della Aurora 9, ma per quelle precedenti e di sicuro per le JR e Graupner è diverso infatti io che ho sempre avuto radio di queste marche ( MC 18; MC 20; 347; X3810; MX-24 che usano il cambio mode tramite software.
Comunque ti ringrazio per le informazioni ( che sono sempre preziose e indispensabili nel nostro Hobby) Saluti e Buoni voli anche a te
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
