Discussione: aurora 9
Vecchio 17 aprile 10, 16:12   #957 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da itshark Visualizza messaggio
Grazie jorrison per aver effettuato la prova, effettivamente è come temevo ( ho avuto conferma anche dall'assistenza ), imposti li mode di pilotaggio prima della programmazione e segui i canali di default, ma se vai al campo e vuoi far provare il tuo modello a un amico non puoi, a meno che non fai una copia del modello impostando un'altro mode di pilotaggio. Mi viene spontaneo pensare che non è effettivamente un cambio mode come in altre radio tipo jr, Graupner o futaba che basta solo cambiare il mode sulla radio prima di accendere la rx per avere subito il cambio dei canali in automatico . Inoltre non è menzionato effettivamente sulle istruzioni della 'Aurora che il mode vale solo per la programmazione base e che se vuoi modificarlo devi agire sui canali. A mio avviso questo di certo non è pratico spero solo che nei vari aggiornamenti futuri del firmware modifichino questa programazione. Grazie ancora jorrison per la prova e disponibilità dato che sei stato l'unico fra tutti i possesori dell'aurora che scrivono sul forum a dedicare 5 minuti di tempo per darmi risposta. Saluti
PS: Ho visto sul nuovo catalogo safalero/hitec 2010 i vari sensori per la telemetria.
Scusami, ma incuriosito dal comportamento lamentato che, invece e informaticamente parlando, trovo giusto, ho fatto una prova sulla mia 12FG:
a meno di aver compreso male, la 12FG si comporta come la A9, pertanto non so Graupner o JR ma riguardo Futaba, giacchè, la filosofia del software della 12FG è praticamente identica alle altre della gamma top Futaba, posso dedurre, riguardo la questione da te descritta, che Futaba opera come Hitec.
Informaticamnete parlando, come accennavo, è giusto: la radio non può cambiare i dati di programmazione imposti (in questo caso i canali) e men che mai fare una copia con differenti dati perchè mode differente, ma certamente può offrire una configurazione di base differente per ciascun mode all'inizio della programmazione di un modello.
Unica alternativa è la semi-automaticità, cioè, a fronte di una variazione mode, chiedere all'utente di poter variare i seguenti canali X,Y,Z .. ovviamente questa sarebbe una caratteristica opinabile e quindi non è additabile come lacuna.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 aprile 10 alle ore 16:20
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
