Vecchio 24 dicembre 09, 01:45   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
ma a me
raga ma qualcuno mi risponde sul problema di ricarica della batteria.
vedi 3 domande fa
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 01:53   #402 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
vedi 3 domande fa
Non va bene usare il carica batterie della optic.
Non vedi che la Aurora viene alimentata con batteria a 7,2V?
Se il carica batterie in dotazione all'Aurora pare non funzionare, leva le batterie dell'Aurora e caricale con il cb. che usi per le batterie LIPO motore se ha anche la possibilità per le NIMH (credo essere la tacnologia della batteria in dotazione all'Aurora).
I carica batterie in dotazione con le radio, generalmente, vengono presi in mano una volta e poi riposti per una vita: caricano in 14 e più ore ed a batteria carica .. insistono ..
Vecchio 24 dicembre 09, 04:08   #403 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandro34 Visualizza messaggio
scusate non riesco a trovare da nessuna parte le optima a 9 canali qualcuno sa quando entreranno in distribuzione?
Qui il set radio completo di ricevente a 9 canali:
Fast Lad Performance
Al cambio attuale sono 341 euro a cui vanno sommati quelli di spedizione ..
Per la sola ricevente a 9 canali, pare bisogna aspettare ancora un pò ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 dicembre 09 alle ore 04:12
Vecchio 24 dicembre 09, 10:25   #404 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
secondo me uscirà tutto insieme sensori, riceventi e moduli...non vedo l'ora!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 20:40   #405 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Lugano - Varese
Help!!
Raga ho un problema dovete aiutarmi per favore.
Non riesco a settare il giro Futaba 520 con questa radio, ho cercato nel forum ma nada.
Succede che una volta programmato il gy 520, provo a muovere l'eli tenendolo in mano, il led del giro cambia colore velocemente e il servo non si muove, poi tenendo lo stick della radio da un lato o quasi, il giro funziona, correggendo ogni movimento che faccio fare all'eli.
Secondo mè devo cambiare i parametri della radio, qualcuno lo usa con l'Aurora questo giro e magari mi passa il setup?
Ho fatto delle prove ma sbaglio in qualcosa ma cosa?
http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
kris77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 21:04   #406 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
Ciao, ultimamente ho trovato questo utile post con all'interno un'interessante manuale che ti rigiro volentieri, semmai non lo conoscessi, magari nel frattempo, che attendi una risposta al tuo problema, potrebbe regalarti quanche idea di come uscirne fuori autonomamente ..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1152771
Vecchio 04 gennaio 10, 13:18   #407 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
nessuno mi aiuta?
Nessuno mi aiuta?
Qualcuno che usa il Giro Futaba 520 mi passa il suo setup di questa radio per favore?
Con la ff 7 ho usato questo giro e tutto ok, co l'Aurora cè qualche cosa che non quadra, forse qualche menu da abilitare?
Le ho pravete tutte o quasi ma il giro si comporta strano, va a fine corsa e con lo stick si muove solo da un lato, poi il servo reagisce al muovimento (ovviamente tenendo in mano l'eli, muovo la coda) solo tenendo lo stick un po da una parte.
??? aiutooooo
Vecchio 04 gennaio 10, 15:22   #408 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Nessuno mi aiuta?
??? aiutooooo
Sfruttando le possibilita' della radio..... perche' non usi il servo monitor e guardi come si comporta il canale del Giroscopio ????
Hai una radio computerizzata con caratteristiche avanzate, sfruttale...
Vecchio 04 gennaio 10, 18:07   #409 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Ok però non saprei cosa deve segnare la barra del display, con il canale 5.
il ch 4 (rudd) funziona quando sposto lo stick
Vecchio 05 gennaio 10, 01:35   #410 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Risolto
Problema risolto, grazie a Zubmit
Avevo invertito il GAIN con il GIRO azz.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
