Vecchio 26 luglio 12, 05:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Salve a tutti...
Dopo un attenta e lunga meditazione sulla scelta della trasmittente, la mia scelta e caduta sull'aurora 9 con ricevente optima 9.... ( tanto criticata dal sottoscritto ma alla fine....... )
Il primo contatto fuori dala scatola e stato molto soddisfacente, uno sguardo veloce alle dotazioni di serie, fino a quando non prendo in mano la ricevente....
La mia domanda e questa.... a cosa serve quell' interuttore che e collegato alla Ricevente? Ha una sua funzione specifica ovviamente per accendere e spegnerea Rx o si puo' anche fare un collegamento diretto con bateria/esc/ricevente?
Poi ho notato che collegato ad un altro canale c'e' anche una spinetta che ha un filo che fa da ponte...
A che serve?
Sia l'interuttore che il "ponte" devono restare? o si possono levare?
grazie a tutti.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Salve a tutti...
A che serve?
grazie a tutti.....
Per quanto ne so:
- puoi fare a meno dell'interruttore (credo si utilizzi quando usi una batteria a parte per la ricevente)
- quel ponticello dovrebbe consentire l'alimentazione della ricevente tramite la stessa batteria che alimenta il motore.
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 10:01   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Per quanto ne so:
Capisco.... allora visto lo spazio risicato che ho sul mio Trex 450 poso elimnare fili in piu.... Grazie mille per avermi risposto....
RcDreamsItalia
Vecchio 26 luglio 12, 10:49   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Salve a tutti...
A che serve?
grazie a tutti.....
per quanto riguarda l' interruttore non ti so aiutare, non ho capito a cosa tu ti riferisca. se metti una foto o un link a una foto presente su internet mi aiuti a risponderti meglio.
la spinetta nella presa SPC (supplementary power connection). presa per l' alimentazione supplementare) va lasciata lì a meno che tu non voglia alimentare la SOLA ricevente con un pacco batteria supplementare. I servi saranno alimentati dal bec del regolatore o da altro pacco batteria
Io non uso interruttori per accendere l' impianto elettrico perchè sopratutto in pendio è un attimo lanciare il modello "spento", mentre se ogni volta devi aprire e chiudere la capottina, essendo meno automatico, te lo ricordi. de gustibus.
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 11:01   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Allora... andando per esclusione, quel interuttore dovrebbe servire da accensione ricevente una volta colegati i fili della batteria....
Se ora collego i poli della batteria sul mio secondo ely, questo si accende in automatico.... con l'interuttore che dovrei montare sul Trex, anche se collego la batteria non si accendera' fino a che non agisco accendendo con L'interuttore stesso....
Per la foto.... provedo quando arrivo a casa... e te la mostro.... ora rispondo tramite Cell...
RcDreamsItalia
Vecchio 26 luglio 12, 08:57   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Salve a tutti...
A che serve?
grazie a tutti.....
Non c'era il manuale insieme alla radio?
Vecchio 26 luglio 12, 09:58   #7 (permalink)  Top
Apro OT: Come la dovrei interpretare quasta frase?
Si c'e' ho tutto quello che serve per studiarmela, ma mi viene difficile studiare il manuale e gestire miaiglia di 18 mesi da solo......
Ecco che forse qualche domanda seppur scontata o banale che sia ci puo' anche stare.... che dci?
Poi se qualcuno vuole rispondere alla mia domanda specifica lo ringrazio molto....
Se invece qualcuno risonde giusto per far numero ai messaggi.... beh..... e meglio che legga la domanda.... faccia i suo commento personale e cambi tread senza rispondere al topic.... fa solo una cortesia
Chiudo OT.
RcDreamsItalia
Vecchio 26 luglio 12, 10:06   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Chiudo OT.
Inspira...espira...inspira...espira: te l'ho chiesto per poterti indicare la pagina esatta in cui è spiegato certamente meglio di come avrei potuto fare io ...inspira...espira...
Vecchio 26 luglio 12, 10:35   #9 (permalink)  Top
Ooookkk... scusami se sono partito in 4ta..... ma da come ho letto la tua frase, anche spstando o mettendo i pinti e virgole in maniera diferente non ho interpretato il messaggio come volevi farlo capre....
Si ho il manuale scaricato in PDF... ( lo devo stampare in cartaceo ) quello di serie e in inglese... quello in italiano fornitomi con la trasmittente e solo guida rapida....
RcDreamsItalia
Vecchio 30 luglio 12, 23:50   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
salve raga. ho da porvi una domanda. sapete se safalero a ripristinato i bug degli aggiornamenti dell'Aurora9?.
perche' quando io avevo fatto l'aggiornamento da 1.07 a 1.08(programma scaricato dalla pagina download) mi ha dato dei problemi inseguito all' aggiornamento. e ho dovuto portare in assistenza la Tx per ripristinare il tutto. adesso avrei da fare gli aggirnamenti su la Tx per la sensor station (telemetria e gps) potete darmi una mano?. grazie
Che problemi hai avuto dopo l'aggiornamento?
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:10.
