Vecchio 03 gennaio 15, 22:55   #5171 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Quello l'ho fatto, infatti utilizzo correttamente le 3 modalità di volo, adesso però devo far si, che queste 3 modalità di volo siano attivate/disattivate, tramite uno swich a 2 posizioni, quindi lo swich a 3 posizioni deve essere mixato a quello con 2!
Per la batteria che mi dite? bisogna cambiare ogni volta tipologia di batteria dalla tx?
Comunque confermo l'assorbimento anomalo da parte dell'aurora 9, perchè da ieri sera a oggi sempre spenta tranne un uso di 20 minuti, la batteria è scesa a 0%, ed è una lipo 2s 1800mah!
La utilizzavo prima con la optic sport e mi durava una vita, avra 10 scariche al massimo....
Non ho capito.. Vuoi governare le 3 modalità di volo invece che con uno switch a 3 con uno a due? Se sì perché ?
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 15, 23:12   #5172 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
No io ho impostato in uno swich a 3 posizioni (precisamente sw E) le 3 modalità di volo che mi servono e ora mi serve che lo uno swich a 2 posizioni (sw F) abiliti e disabiliti le 3 funzionalità di volo!
Per precisione allo swich a 2 posizioni voglio impostare il failsafe, che imposterò successivamente, per ora mi interessa sapere come posso attivare e disattivare sw E attraverso sw F.
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 15, 19:53   #5173 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
Proteggere l'antenna della ricevente con il termoretraibile si può fare ?
Potrebbe dare problemi ?
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 16:03   #5174 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Qualcuno sa dirmi se un canale può essere mixato con se stesso? perchè vorrei farlo ma non riesco!
Vecchio 05 gennaio 15, 16:37   #5175 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Prova spiegarmi cosa vuoi fare e domani provo con quella di un amico
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 18:59   #5176 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ti ringrazio, allora ti dico già che è il setting di un quadricottero se può aiutare.
Dopo aver assegnato al canale 5 le 3 modalità di volo (nel mio caso gps, atti e manuale) tramite swE, mi interessa miscelare swE con swF che è uno swich a 2 posizioni.
In sostanza voglio mixare sullo stesso canale (il 5 nel mio caso) lo swich a 3 posizioni con quello a 2 posizioni!
Materialmente se può esserti utile, nella schermata canali imposto dal ch1 al ch4 tutte le posizioni relative agli stick (motore, yaw, ale, ele), semplicissimo!
Al ch5 imposto swE (3 modalità di volo).
Ora mi sposto nel menù mixerpr e vorrei mixare swE con swF ma non riesco!
Spero che il tuo amico capisca!
Grazie!
Vecchio 05 gennaio 15, 20:26   #5177 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Grazie!
Immagino che lo switc a 2 posizioni sia off e rth"return to home" giusto?
Se cosi suggerisco che deve essere prioritario,cioè in qualsiasi sia lo switch a 3 posizioni,
Quello a due deve avere la possibilità a sovrastare il comando con rth.
Non conosco bene la aurora ma credo sia possibile,dipende solo come si imposta il mix.
Attendi italo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 21:22   #5178 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Attendi italo.
Si credo tu intenda on/off failsafe, che in pratica facendo perdere manualmente il segnale tra radio e ricevente in sostanza fa si che il quad torni al punto di partenza (RTH).
Comunque si certo deve essere prioritario, particolare di cui mi ero dimenticato!
Grazie della precisazione! Si attendo italo! Anche se credo fortemente che non si possa mixare su se stesso lo stesso canale...ma staremo a vedere!
Vecchio 06 gennaio 15, 09:02   #5179 (permalink)  Top
Non ho ancora provato sulla radio comunque l' obiettivo finale e' il canale 5 nel tuo caso.
Non si fanno mix tra interrutori, devi semplicemente fare un mix comandato dal secondo interrutore del tipo canale 5 > canale 5 -100%.
Vecchio 06 gennaio 15, 10:42   #5180 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
In che senso non si fanno mix tra interruttori?
Il problema é appunto quello citato da te, cioe mixare ch5>ch5, ma da mixerpr non si può fare, non so se effettivamente sia cosi o se sn incapace io...comunque quando verifichi fammi sapere!
Grazie mille
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:03.
