Vecchio 18 agosto 13, 14:50   #4921 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Esiste un programma sull'aurora 9
Dove poter settare un quadricottero?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 15:07   #4922 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Si usa il programma acro
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 09:05   #4923 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Fasi di volo: su quale switch?
Ciao a tutti,
Volevo chiedervi come avete scelto di selezionare le varie fasi di volo.
Interruttore a tre posizioni?
C'è la possibilità di usare lo slider laterale? Ad esempio: slider su per una fasa, slider al centro per un'altra e slider in basso per la terza?
Grazie, saluti!
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 09:52   #4924 (permalink)  Top
Lo slider non controlla le fasi di volo.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 20 agosto 13, 11:01   #4925 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Peccato... poteva essere comodo.
Gli slider sono i comandi più comodi da azionare sull'Aurora durante il volo (facilmente rintracciabili ed individuabili senza possibilità d'errore)...
Non solo: la posizione di uno switch, avendo meno corsa, è meno "identificabile" nel momento in cui ci metti il dito sopra (sicuramente una mia carenza ma a volte, se volo per un po' in una fase, dimentico in quale fase sto volando e devo muovere lo switch per capirlo... cosa non troppo "salutare").
Grazie per la risposta, almeno so che non è proprio possibile e mi metto l'anima in pace.
Vecchio 26 agosto 13, 16:44   #4926 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Ciao a tutti.
Volevo chiedere se è mai capitato che di svitasse l'occhiello porta cinghia.
Ho inserito il "bilanciatore" x la radio ma dopo tre/quattro volte è tutto libero.
Che devo fare? Aprire la radio, ovviamente con estrema attenzione, e riavvitarlo o lasciarlo così, libero?
Grazie x info e scusatemi se già trattato come argomento.
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 16:47   #4927 (permalink)  Top
Anche il mio da qualche giorno è diventato morbido. Apri e stringi il controdado.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 agosto 13, 17:24   #4928 (permalink)  Top
Immaginavo fosse una cosa del genere. Grazie x la conferma.
Vecchio 28 agosto 13, 11:28   #4929 (permalink)  Top
Rispondo all' utente stravanato che poneva questa questione
<<Io possiedo l'aurora 9, e visto che piloto col minimo del gas in alto, mi manca la funzione che permette appunto di invertire la corsa dello stick (non del canale..) cosa che l'attuale aurora non ha, e che mi deluse molto quando l'acquistai.
Un altro difetto che rilevo sull'aurora è che in modalita' elicottero, se muovo il trim del gas, varia anche la corsa del passo, o meglio, varia solo nei punti centrali della curva del pitch.........
L'ho anche mandata in assistenza ma niente; al fatto del minimo in alto ho risolto aprendo la radio e invertendo i due fili del potenziometro del gas; mentre asl problema del trim che varia anche il passo nn ho risolto.>>
l' unica soluzione come hai già fatto tu è invertire i fili del potenziometro e rifare la calibrazione degli stick in modo da far credere alla radio che lo stick sia in basso, quando invece è in lato, tu hai fatto la calibrazione? ci son passato e ha funzionato (l' avevo fatto per uno slider).
mi spieghi meglio il discorso del trim del gas?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 29 agosto 13, 09:44   #4930 (permalink)  Top
se ci sono difficoltà a invertire le saldature sulla basetta trim, si può invertire la posizione dei cavi nel connettore che va sulla scheda madre, non mi piacerebbe avere il comando del trim che ha un comportamento opposto a quello dello stick
John
OMG...WTF!!!
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53.
