Vecchio 25 giugno 09, 01:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Modello a parte quindi se tu guardi le tacche a fianco dello stick trovi simmetria rispetto alla posizione del cursore nei grafici delel curve?
Il riferimeto corretto non sono le tacche, ma ciò che ti viene indicato sul display
Se vuoi 'sistemare' gli stick e fare in modo che la tacca centrale corrisponda esattamente al 50% della curva, cerca qui sul Barone "Service menu DX7" e "modifica in mode 3 DX7" troverai la procedura per la calibrazione degli sticks!
Vecchio 25 giugno 09, 09:54   #42 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Ok grazie forse è un problema di centraggio, io vorrei ottenere lo stesso punto di hovering in positivo e negativo, utilizzando quelle tacche come riferimento però non riesco, proverò ricentrando lo stick del gas.
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 12:27   #43 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Per come la vedo io, avendo fatto il centraggio degli stick, trovo tale simmetria solo lasciando tutti i punti delle curve a default, cioe senza settare il modello.
Una volta settato il modello non può esserci simmetria in tutte le curve, o punti o canali...non nella stessa maniera...
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 12:54   #44 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Sai che non ho capito, scusa
Ieri ho fatto un setup che rasenta la perfezione e ne sono soddisfatto, comunque o la corsa dello stick non è proporzionale lungo tutta l'escursione (è lecito cambiando i fine corsa) o la parte in plastica con le tacche bianche è molto imprecisa, cmq è un problema che non mi tocca visto il mio attuale livello come pilota.
Ho usato un trucchetto per capire dove esattamente si trovano i punti di controllo intermedi sul grafico, fai una curva piatta al 100% e metti a 0 i punti 1 e 3, noterai che i punti sono in realtà 2 pixel e non combaciano con le cifre 1 e 3 a display, io ho cercato 2 punti di hovering simili non troppo distanti da questi punti di controllo e l'eli ora è ben settato.
Vecchio 29 giugno 09, 00:42   #45 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Si forse mi sono spiegato male..
Io volevo solo dire che probabilmente dopo aver fatto il centraggio degli stick, penso, (ma non ne sono sicuro perchè non ho mai fatto la prova) che lasciando le curve (gas e passo a 0 / 50 / 100) è probabile che i punti coincidano con le tacchette.
Al momento per come è settata la mia radio, se guardo la curva del gas in posizione centrale, non ho la coincidenza con la tacchetta bianca al centro. Tuttavia lo sono con il passo...proprio perche in posizione centrale ho passo 0°.
In ogni caso...appena ho tempo verifichero ciò che hai scritto sopra...
Per il resto...be continuo a chiedermi a che ti serve tutto ciò?
Vecchio 29 giugno 09, 00:49   #46 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Sto imparando a pilotare un elicottero e voglio iniziare con il setup giusto per non prendere brutte abitudini, vorrei simmetria fra la curva pitch positivo e quella del pitch negativo, se voglio 6° nello stesso punto e cioé alla stessa distanza dal centro sia sopra che sotto dovrò modificare sempre e solo i punti 1 e 3 sperando che non siano troppo distanti dalla reale posizione dello stick, ora va tutto bene ma con un centro errato ed il setup precedente del rotore ero lontanissimo dalla simmetria.
Vecchio 29 giugno 09, 01:26   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Devi agire meccanicamente: posiziando lo stick al centro, devi regolare i link della pale in modo che entrame abbiano una incidenza di 0 gradi, in questo modo l'escursione dello stick (se la curva e' simmetrica) risultera' nella stessa incidenza, sia positiva che negativa, sul modello.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 20:17   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2009
io ho riscontrato qualche problemino con il mio iphone,a volte interferisce con segnali di radiocomandi a 2.4ghz.
uso una dx3r e se ricevo telefonate o wifi attivo ho qualche interferenza e vari freeze del telefonino
basta tenerlo spento e si risolve.
oltre a questo nessen disturbo
Marcolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 23:15   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: torino
3 dx 7 spektrum
mai avuto un problema nemmeno con l'ultimo modello
(a me piu' di 7 canali sugli eli non mi sono mai serviti)
Stultitiam simulare loco prudentia summa est.
In dubiis abstine.
simonfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 19:26   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: como
Originalmente inviato da Danny1968 Visualizza messaggio
Salve a tutti vorrei sapere le vostre esperienze con il 2.4 Ghz ,consigli problemi e soluzioni
volo con la mia t 12z da inizio anno con fasst e mi tovo benissimo.
mrmariolino non è collegato   Rispondi citando
Vi trovate meglio da soli? mculabs Aeromodellismo 52 28 febbraio 08 02:20
lipo jtronic allora come vi trovate??? ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 7 08 giugno 07 22:01
Futaba 14MZ come vi trovate? TRUCETA Radiocomandi 4 09 febbraio 07 23:31
batterie t rex come vi trovate e dove le trovate hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 5 15 luglio 05 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
