Vecchio 29 giugno 09, 01:26   #47 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Sto imparando a pilotare un elicottero e voglio iniziare con il setup giusto per non prendere brutte abitudini, vorrei simmetria fra la curva pitch positivo e quella del pitch negativo, se voglio 6° nello stesso punto e cioé alla stessa distanza dal centro sia sopra che sotto dovrò modificare sempre e solo i punti 1 e 3 sperando che non siano troppo distanti dalla reale posizione dello stick, ora va tutto bene ma con un centro errato ed il setup precedente del rotore ero lontanissimo dalla simmetria.
Devi agire meccanicamente: posiziando lo stick al centro, devi regolare i link della pale in modo che entrame abbiano una incidenza di 0 gradi, in questo modo l'escursione dello stick (se la curva e' simmetrica) risultera' nella stessa incidenza, sia positiva che negativa, sul modello.
npole non è collegato   Rispondi citando
