Vecchio 29 agosto 05, 22:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Unhappy
Ho 2 jeti rex 5, un anche molto "vissuta", mentre la TX è una Futaba T6EXA. Non mostrano interferenze fino a 600 mt circa di distanza (con l'antenna aperta).
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 22:33   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by giancarlo75@29 agosto 2005, 21:08
Non contesto che vadano bene, è che conoscendo la tecnologia che c'è dietro, preferisco avere una DC.....e non capisco perchè questa è l'unica marca che non ne realizza
visto che stiamo parlando di RX dai costi umani e per modellismo, evidentemente quelli della schulze hanno fatto una scelta e tra la DC e la ricostruzione del segnale IDP hanno preferito intraprendere la seconda strada, peraltro con ottimi risultati. E' possibile che integrando entrambi i sistemi si sarebbe riusciti ad avere una ricezione ancora migliore ma è probabile che il costo e le dimensioni sarebbero state diverse. Bisogna pur cedere a qualche compromesso no? Vuoi un'ottima RX che costa 65 euro e pesa 15gr? Be', accattate la schulze. Altrimenti se proprio vuoi una DC ci sono le hitech (che a quanto ho potuto leggere non mi sembra possano reggere il confronto) oppure una Futaba, ma scordati di pagarla in quel modo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 22:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Anfatti, per me al momento le Futaba DC sono inarrivabili (anche come costi )
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 22:43   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Originally posted by DoC@29 agosto 2005, 16:37
Non capisco se sono affermazioni o domande. Le jeti come le jtronik non sono grandi riceventi...
E' materiale economico e vale quello che costa... poco, tenuto conto che hanno anche una portata ridotta e quindi potenzialmente più pericolose mandano un modello un po' più lontano (ben inteso, 600 metri dichiarati sarebbero già sufficienti per perdere un modello di vista, ma dubito che prima non si verifichino "strani" fenomeni con conseguente perdita del modello).
La Schulze costa poco di più (non stiamo parlando di riceventi da 150 euro, la alpha 8 costa 65 euro) ed è una signora ricevente con piena portata, anche la piccola alpha 4.
TUTTI non potranno dirti non usarla... (io stesso uso una Jtronik 4 canali ma su un 3dx e non lo faccio allontanare troppo... e comunque scrolloni per interferenze ne prende a iosa.....) c'è chi si trova bene e chi si trova male.... ma di sicuro non è un prodotto affidabile.
Affermazioni, comunque le hai interpretate grazie per le info.
Sono quasi convinto per le Schulze.
Almeno tu mi parli (3dx+jtronik 4 ch) di un'esperienza simile alla mia, chi mi dice di non avere problemi mi confonde. Non metto in dubbio la veridicità ne la buona fede, io stesso fino a qualche giorno fà avrei detto la stessa cosa.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 22:50   #25 (permalink)  Top
simone76
il confronto non lo reggono... l'esperienza insegna che è meglio un'ottima SC che una DC del menga..... ci ho messo un po' a capirlo pure io!!! Le mie RX favorite sono le MPX IPD e le Futaba.
La piccolina Jeti da 5ch comunque è adatta a modelli slow flyer, niente di piu'.
Per capire di piu' sulle antenne date un occhio, ne vale la pena:
http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
Simone
Vecchio 30 agosto 05, 12:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
molto dipende anche da come sono state tarate in fabbrica, sia le RX che le TX.
se una singola conversione (od anche una dc) è tarata a regola d'arte, abbinata ad una tx che trasmette sul canale giusto ( non 1 khz in piu o in meno come ho visto qualche volta) funzionera' da dio.
se magari atterrate un po pesanti, e questa vi va fuori taratura, la volta dopo andra da culo!
di Jeti gialle ne ho attualmente 2, una va bene, l'altra solo su slow flyer e vicino!
e non c'e' verso di tararle essendo usa e getta!
"W la gnocca "
Vecchio 30 agosto 05, 18:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Non sapevo che le RX si potessero anche tarare
ma credo che anche se sia possibile
ci vorebbe un atrezzatura non alla portata di tutti :-(
Un altra domanda per DC intendete doppia conversione giusto?
Be credo che l' IPD sia piu sicuro della Doppia conversione
cmq ho visto che un quarzo doppia conversione costa quasi uguale a quello normale anche le RX Blu della Hitech doppia conversione parliamo di meno di 40€ per la RX e circa 12€ per il quarzo quindi andare sulla doppia conversione alla fine non costa poi cosi tanto dipiu rispetto alle RX a singola conversione
Una domanda la ma presa DSC l' hanno tutte le riceventi o solo alcune?
Cmq girando nei negozi on line che conosco
non ho ancora trovato chi ha disponibili le RX Shuz :-(
Per adesso ho preso un Quarzo doppia conversione
per provare una RX Hitech di un mio amico
se non erro e la Elecric 6 di colore blu trasparente se non ricordo male.
Vecchio 24 settembre 05, 23:26   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
@silviothecnic
le Schulze DC le ho viste sul negozio on-line della flynow.it
pertanto dovrebbero esistere.
dune2000
- Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t
- Easyglider
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 23:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originally posted by dune2000@24 settembre 2005, 22:26
@silviothecnic
dune2000
Non mi risulta.
Quelle che ho trovato sono le solite a singola conversione.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 00:12   #30 (permalink)  Top
@silviothecnic
pertanto dovrebbero esistere.dune2000
Ok sono arrivate da Modelberg
ed aprofindando di un altro ordine che dovevo fare l' ho presa.
Non l' ho ancora usata mi è arrivata ieri
Ma gia ad occhio mi da un ottima impressione.
Ho subito notato che l' antenna di serie è molto
piu lunga di quella che ha di serie la Rex 5 della Jeti.
Be aspettero la prova pratica sul campo per valutarla
e se è rimpiazzero tutte le RX scarze che ho con questo modello.
siti affidabili ninja Navimodellismo a Vela 2 29 agosto 07 14:43
Radio e riceventi ESky: Affidabili? chaosmachine Elimodellismo Motore Elettrico 29 06 agosto 07 07:28
Utenti ebay affidabili???? peppes80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 marzo 06 21:53
Gli heli a scoppio sono affidabili? Luigi004 Elimodellismo Principianti 5 23 febbraio 06 04:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
