| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #71 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Ciao Daniele, non impazzire per stravolgere tutto. Come sospettavo le distanze che utilizzate sono molto inferiori della portata nominale "full range" anche durante un pilotaggio completo, e questo rende il sistema molto ma molto tollerante. Pur adottando come regola generale tutto quanto sopra scritto, che rimane assolutamente valido e corretto, il raggio d'azione extracorto perdona moltissimo. Fai comunque sempre (ad ogni nuova installazione o modifica) una portata a terra, accertandoti che il radiocomando possa attuare in modo perfetto i comandi impartiti per una distanza eccedente quella di utilizzo. Dato che in aria la portata aumenterà intrinsecamente, sarai in condizione di volo sicuro anche con le antenne in posizione "imperfetta". Inoltre il posizionamento che proponi (1 orizzontale + 1 verticale) è ottimale di suo, risolvendo una ulteriore attenuazione che si verifica quando la polarizzazione del trasmettitore e quella del ricevitore non coincidono e riesci ad avvantaggiarti del "signal path diversity" previsto dal produttore, e sono certo che potrai fruire di portata molto superiore alle tue necessità. Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... Ultima modifica di re60cnc : 17 dicembre 08 alle ore 11:55 |
| | #72 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: Firenze
SCUSATE !! ho letto quasi tutto l'argomento ma continuo a non capire cosa ci sia che non vada bene tra tx ed rx....e poi perche' la rx non dovrebbe andare bene se posta all interno di una fusoliera che "sia di legnio o sia di carbonio?"...quali sono le conseguenze in caso che uno decida di montare una rx "EX...R60614 DELLA FUTABA"all interno di una fusoliera di vetroresina!...e poi le onde radio che trasmette la ricevente sono dannose per il nostro corpo!!!.....PER FAVORE POTRESTE PARLARE CHIARO!!..perche' io ed L'eletronica nun ci capiamo!!...GRAZIE!! |
| | #74 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Ti consiglio di rileggere per bene questa discussione e qualche altra interessante nella stessa sezione!!! Ciao
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . | |
| | #76 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
guarda, anche io non capisco nulla di elettronica, ma se leggi attentamente la discussione capisci e trovi tutte le risposte che cerchi! Gli interventi sono molto chiari e ben spiegati... prenditi il tuo tempo!! Ciao |
| | #77 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
| Qui stiamo parlando di un campo in cui coloro i quali non hanno conoscenze sono (siamo) in tanti. Quindi direi per iniziare di fidarti di ciò che asserisce RE60CNC e pian pianino cercare di apporfondire l'argomento leggendo, ascoltando e studiando. Per fortuna bbiamo il forum che può sopperire alle nostre mancanze consentendoci di far tesoro della conoscenza e dell'esperienza altrui.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
| | #78 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-06-2008 Residenza: arezzo
| modulo 2.4
Auguroni a tutti....scusate se mi intrometto ma ne vorrei approfittare per saperne un po di piu..Ho una futaba t14 e volevo prendere il modulo 2.4 ma prima vorrei sapere se veramente non si prendono piu interferenze di nussun tipo,poi il problema della potenza qua da me se ne sente dire tante addirittura sembra che funzioni bene solo con i servi digitali...non so cosa fare visto che e una spesa considerevole..........
| | #79 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se qualcuno fosse in grado di realizzare un apparato radio di qualsiasi tipo completamente e sicuramente immune ad ogni interferenza, ebbene questo signore sarebbe certamente candidato al premio Nobel. | |
| | #80 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| raptor 90 in fuso-info x rx 2.4g-
ciao gradirei una vostra opinione o consigli. un amico mio sta' mettendo in fuso un RAPTOR 90 SE, la fuso in questione e una FUN-TECH e chi le conosce sa che il cupolino"dimensioni del finto vetro"e in carbonio ma il resto della fusoliera e in vetroresina. andra' installata una ricevente R608FS FASST FUTABA, nella posizione classica. visto la posizione non dovrebbero esserci problemi ma quel cupolino in carbonio ci ha fatto siflettere, secondo voi ci potranno essere poroblemi? le due antenne meglio se per qualche centimetro escano al di fuori della fusoliera? Grazie in anticipo. dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Antenne RX | Nikki | Radiocomandi | 1 | 07 agosto 08 19:17 |
| lunghezza antenne tx | dylan | Radiocomandi | 1 | 10 novembre 06 15:58 |
| ...........................2 antenne | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 ottobre 06 22:23 |
