11 luglio 12, 20:06 | #101 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Alta cosa devo avere delle vele più rigide, molto meno elastica del tessuto, qui in Sardegna quando parli di melinex ti guardano strano......., dovrò ripiegare sulla carta da fiorai. ciao. | |
11 luglio 12, 20:21 | #102 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Chris, certamente avrai tutte misure e le dritte appena vedo che le impostazioni vanno bene, questa volta a causa del vento ballerino e con poca forza non ho potuto apprezzare molto la manovrabilità, ho solo visto che entro i 4-5 nodi manovra bene e non ha tentennamenti, ma magari con 10-12 nodi le cose potrebbero cambiare, sto imparando e mi sto convincendo sul campo che i multiscafi sono delle brutte bestie, rispetto ai monoscafi hanno differenti risposte . Vedrai che tutto il circuito delle sartie per l'antiribaltamento è molto semplice, ti invierò delle foto particolareggiate a partire dal verricello con i vari passaggi fino all'attacco sull'albero. |
11 luglio 12, 21:07 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
è probabile che la trovi dove fanno plottaggi o in un negozio di belle arti. perchè che c'ha la carta da fiori che non va??? PS sono innamorato della piccoletta. ha delle belle accelerazioni ho visto che prima di scuffiare ha retto un bel po schiacciando la prua, a me pare un buon comportamento . la barca va bene, è il timoniere che deve in quei casi lascare senza indugi. | |
11 luglio 12, 21:14 | #104 (permalink) Top |
per la piccolina vedrai che quando sistemi il fiocco vira e bolina meglio la virata con i cat riesce solo se si parte dalla bolina e con le vele ben cazzate anche su quelli veri. appr. secondo me se sposti i pesi un po più indietro non gli fa male buon lavoro |
11 luglio 12, 22:48 | #105 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
adesso che me lo hai fatto notare è vero, la colpa è anche mia, avevo i riflessi rallentati dalla calura infernale, erano le 3,30 del pomeriggio e il termometro segnava 42 gradi, ma non voglio accampare scuse..........dovevo lascare velocemente e invece me la sono guardata senza reagire. Alla prossima uscita spero di essere più presente, e poi andrò senz'altro al mare dove le temperature sono più ragionevoli e quando il vento viene da una direzione la mantiene senza saltare in continuazione come invece faceva alla diga che è un fosso. Si la barca piace anche a me, stringe bene di bolina, penso che arrivi a un angolo di 40 gradi e li mantiene, vedremo cosa riesco a tirarne fuori come prestazioni, solo che da soli si vince sempre | |
13 luglio 12, 08:54 | #106 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho notato che la sezione vela langue, Effetto del caldo oppure già tutti in ferie? Per quanto mi riguarda continuo a soffrire il caldo........ e non andrò in ferie, per consolarmi procedo con lo stampo del nuovo catamarano rg65. Il profilo è copiato dagli ac 45, purtroppo le linee sono molto più corpose e cicciotte, certo perde in eleganza. Ho già sperimentato dal vivo, se si vuole che un piccolo cat di queste dimensioni vada discretamente questa è la strada da percorrere, aumentare i volumi per ottenere una buona galleggiabilità, certo che questo sarà a discapito dell'eleganza rispetto ai veri ac45, però la cosa più importante è che la barca si comporti bene e sia veloce. Attualmente il master, dopo essere stato ricoperto con uno strato di tessuto leggero e resina 285, ha subito tutti i passaggi per una buona finitura, adesso è pronto per essere dotato degli schermi per la preparazione della prima metà dello stampo. ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- particolare della poppa e della sede per il balestrone posteriore che unirà gli scafi ----------------------------------------------------------------------------------- un primo piano della prua affilata che permetterà allo scafo di uscire facilmente dall'acqua |
13 luglio 12, 13:04 | #107 (permalink) Top | |
si chiamano traverse!!!! il balestrone consiste nell'armo classico delle rc con il boma che si prolunga in avanti a prendere le mura del fiocco. comunque ottimo shape anche questa!!!! sig. sob. il mio centiere langue il caldo mi ha paralizzato ho anche io un 60 cm sbozzato sui profili degli ac45 che aspetta il suo momento. adesso le poche energie sono dedicate alle footyne che portero alla gold cup. ciao Camillo | |
13 luglio 12, 15:45 | #108 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ti ringrazio per la correzione, e pensare che ho continuato a chiamarli balestroni fin da'inizio della discussione, ma nessuno evidentemente aveva letto a fondo le mie castronate...... Adesso mi scuso per l'uso improprio che ho fatto del termine, prossimamente starò ben attento a chiamare col loro nome le varie parti che compongono una barca..... L'importante è correggersi subito dopo aver riconosciuto i propri errori. Però la barca con quei balestroni viaggia niente male..... | |
13 luglio 12, 19:17 | #109 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
sig. sob. il mio centiere langue il caldo mi ha paralizzato ho anche io un 60 cm sbozzato sui profili degli ac45 che aspetta il suo momento. adesso le poche energie sono dedicate alle footyne che portero alla gold cup. ciao Camillo[/QUOTE] Il problema del caldo è una cosa seria, pensa che riesco a fare qualche lavoretto fino alle 10 dl mattino, poi prima delle ore 20 in laboratorio sono ammesse solo le sortite mordi e fuggi con un massimo 5 minuti, dopo ci si sente male Adesso fai bene a pensare alle footyne, avrai da confrontarti con molti avversari, ho visto che il numero degli iscritti si è un poco ridotto e siete a quota 26, comunque un buon numero di partecipanti, le regate saranno senz'altro impegnative ma anche divertenti, comunque da parte mia buon vento già da ora! |
13 luglio 12, 19:33 | #110 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
i lavoretti li faccio in cucina ma le cose più impegnative vanno rimandate tutte a ottobre. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Drago v.4000 studi per allestimento cantiere | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 20 | 08 febbraio 16 19:12 |
Classi per multiscafi a vela | Corsaro | Navimodellismo a Vela | 13 | 17 gennaio 09 19:31 |
