| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2008
| help footy
salve a tutti . dopo aver visto la gara di footy ad avigliana che ero insieme a mio figlio ed un nostro amico ci accingiamo a costruire 3 footy 2 razor 3 e un papaya sta di fatto che il box ( disegno ) scaricato da di lunghezza massima 30,5 i disegni sono 33 la cosa mi lascia perplesso mi chiedevo se e giusto cosi' e con che vanno incollate dato che sono in balsa da 1,5 ??? grazie a chi rispondera' buon vento a tutti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il che mi pare giusto!!! L'interno della scatola deve essere 30,5 poi per farla puoi usare anche legno di spessore di un tronco di Baobab!! (difficile da trasportare) ma la scatola di stazza sempre 30,5 è!!! ![]() Ciao Giank | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Per quel che mi pare di ricordare il razor è una barca diagonale, nel senso che va messa di traverso nel box. Non so se solo lungo al diagonale guardandolo da sopra o in entrambi i sensi, bisognerebbe chiedere a qualcuno che lo ha fatto, e quindi la sua lunghezza viene più di 30,5 per forza, altrimenti non avrebbe senso farla "diagonale". ![]() info sul posizionamento nel box di stazza le puoi leggere qui http://footy.rcsailing.net/articles/...oty_design.php Penso tu debba solo controllare che la scala con cui hai stampato i disegni sia corretta (verifica con i "righelli" che ci sono sui vari fogli e poi procedi. Se ti fai lo scatolotto di stazza puoi anche assemblare i pezzi dello scafo con del nastro adesivo e poi provare a metterlo dentro per vedere come ci entra o metterti in contatto con Livio o Marco che ne dovrebbero avere già uno "rigido" e di razor mi pare ne abbia fatto più di uno. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Vedrai che avrai da divertirti con i footy.... io che ero partito co barche da 120cm mi sono dedicato a questi modelli. Ci ho guadagnato in clima familiare, spazi richiesti per il "rimessaggio" e divertimento in acqua!! buon vento a te.. | |
| | #6 (permalink) Top |
| partiti
ok siamo partiti qualche difficolta' se subito trovata niente di irreparabile ma e anche il primo scafo che si fa . il razor sembra venire bene ma da disegno nn si vede dove van posizionati servi batterie e ricevente. mentre papaya se toppato un ordinata e storta ha compromesso tutto poco male si rifa' ora ditemi voi ma quando sara finito gli date solo l impregnante nautico ho resinate ciao buon vento a tutti |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
Quindi si, e' lungo circa 32/33 cm. Per i servi, cosi' rispondo anche alle altre domande, avendone fatto uno (ad Avigliana ero quello con le vele nere ;-) ) mi sono trovato bene a mettere le batterie sopra la deriva, con i servi dietro. La ricevente (una 2.4 GHz) l'ho posizionata davanti alla deriva, un po' su un lato. In questo modo, secondo me, ottieni di avere un braccio del servo delle vele il piu' lungo possibile (passa sopra le batterie andando verso prua), le batterie un po' arretrate (che male non fa) e il servo del timone che non rompe a nessuno. Per il listello per la coperta: io non l'ho messo, ma un listello da 1.5/2 mm male non fa. Per impermeabilizzare, ho usato due tecniche: 1) lo scafo e' stato ricoperto di tessuto di vetro da 27 gr/m2 (2 strati) 2) la coperta invece e' stata impregnata di resina epossidica (non la colla, ma quella che si usa con il tessuto) usando un procedimento "originale": dai una mano abbondante di resina, aspetti un 20 minuti e poi togli l'eccesso con un pezzo di carta assorbente. Lasci catalizzare le 24 ore canoniche, carteggi e ripeti.
__________________ bye Gianluca | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| footy in vetroresina | mariopozzi | Navimodellismo a Vela | 146 | 28 gennaio 12 16:04 |
| Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
| E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
| R.I.P Footy | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 06 settembre 10 10:49 |
| Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
