Originalmente inviato da claudio v
Per quel che mi pare di ricordare il razor è una barca diagonale, nel senso che va messa di traverso nel box. Non so se solo lungo al diagonale guardandolo da sopra o in entrambi i sensi, bisognerebbe chiedere a qualcuno che lo ha fatto, e quindi la sua lunghezza viene più di 30,5 per forza, altrimenti non avrebbe senso farla "diagonale".:
Confermo. Il Razor entra diagonale nel bxo di stazza, solo guardando da sopra.
Quindi si, e' lungo circa 32/33 cm.
Per i servi, cosi' rispondo anche alle altre domande, avendone fatto uno (ad Avigliana ero quello con le vele nere ;-) ) mi sono trovato bene a mettere le batterie sopra la deriva, con i servi dietro. La ricevente (una 2.4 GHz) l'ho posizionata davanti alla deriva, un po' su un lato.
In questo modo, secondo me, ottieni di avere un braccio del servo delle vele il piu' lungo possibile (passa sopra le batterie andando verso prua), le batterie un po' arretrate (che male non fa) e il servo del timone che non rompe a nessuno.
Per il listello per la coperta: io non l'ho messo, ma un listello da 1.5/2 mm male non fa.
Per impermeabilizzare, ho usato due tecniche:
1) lo scafo e' stato ricoperto di tessuto di vetro da 27 gr/m2 (2 strati)
2) la coperta invece e' stata impregnata di resina epossidica (non la colla, ma quella che si usa con il tessuto) usando un procedimento "originale": dai una mano abbondante di resina, aspetti un 20 minuti e poi togli l'eccesso con un pezzo di carta assorbente. Lasci catalizzare le 24 ore canoniche, carteggi e ripeti.
