21 settembre 11, 13:45 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Saluti Alex | |
21 settembre 11, 23:11 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2008
| ok
ok ma cose' epoxy parli della bicomponente ovvero colla x claudio v no nn c e il cordolino sul disegno a dire il vero c e ben poco su sto disegno anche x questo mi trovo in difficolta'ci fosse una spiegazione almeno scitta di sto razor 3 ma nn trovo nulla ciao buon vento a tutti |
22 settembre 11, 12:50 | #14 (permalink) Top | ||
Saluti Alex | ||
22 settembre 11, 13:08 | #15 (permalink) Top |
| fotine
ok alex son fatte di balsa da 1,5 le mura poppa e prua son da 3 comunque sia la resistenza e poca son fragili pensavo di far un rinforzo a prua uno a poppa che regga anche l asse del timone e due pezzi di cordolo sulle mura laterali il perche' ? e semplice se guardi le foto vedrai che e monto stretta la coperta tende ad allargar il tutto di parecchio se facessi un cordolo tutto intorno al momento di dover allargar x mettere la coperta x me si strappa tutto poi sbaglionn lo so
22 settembre 11, 14:24 | #17 (permalink) Top |
| Scusa Corsaro ma il mio in depron da 3 non era cosi' panciuto, i pannelli superiori erano molto piu' perpendicolari al galleggiamento se visti longitudinalmente... non so se e' un effetto della balsa che rimessa in forma poi torni allineata ma mi sembra che nei lati non sia cosi' convesso, non vorrei che hai montato i pannelli sottosopra! Rettifico, ho visto le foto ravvicinate e con la coperta sopra, e' tutto nella norma, scusa se ho dubitato delle tue capacita' Saluti Alex Ultima modifica di qpidgiga : 22 settembre 11 alle ore 14:26 Motivo: effetto ottico |
22 settembre 11, 15:04 | #18 (permalink) Top | |
Se vedi che e' troppa e la balsa inizia a cedere la restringi un po', le caratteristiche dello scafo non dovrebbero cambiare piu' di tanto, prima di chiudere tutto applichi i cordoli e poi dovresti resinare per impermeabilizzare, gia' questo un filo irrobustice! Se non ti sembra abbastanza metti anche una ordinata da 3 in mezzo e ci blocchi la deriva, non dovrebbe muoversi piu' niente! Saluti Alex | |
22 settembre 11, 15:17 | #19 (permalink) Top |
Come magistralmente il buon mario pozzi ha creato il mio (su suo progetto derivato in buona parte dal razor3) ti allego una foto di cosa intendo per le traverse, se non sbaglio anche sul mio ha messo i cordoli sui quali ha inchiodato la coperta per tenerla in posizione Mario non uccidermi perche' svelo i tuoi segreti! Saluti Alex |
22 settembre 11, 19:26 | #20 (permalink) Top | |
| ma Citazione:
ciao buon vento | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
footy in vetroresina | mariopozzi | Navimodellismo a Vela | 146 | 28 gennaio 12 15:04 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 30 settembre 11 23:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 20:05 |
R.I.P Footy | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 06 settembre 10 09:49 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 10:19 |
