20 febbraio 17, 20:17 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Allora, il modello è quasi finito. Mi mancano le 8 gru, su cui devo ancora ragionare su come farle, ed alcuni piccoli dettagli, ma ormai l'aspetto del modello è quello definitivo. Ho montato le alberature, complete delle antenne, e sono in una piccola empasse che richiede la vostra esperienza. I due alberi sono dotati di "scalette" lungo le sartie, ben visibili in questa foto, che credo faccia riferimento al kit Amati: . Ho cercato in giro, ma non ho trovato nulla di pronto da poterci montare, quindi rimane la strada dell'autocostruzione in refe nera. C'è un modo semplice per fare questo lavoro senza fare una pecionata? Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
20 febbraio 17, 21:39 | #43 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
la Surprise.. 2216 griselle.. nel tuo caso non mi sembra conveniente farle sul modello, se non sbaglio hai 2 sartie per scala quindi farei un telaio su una tavoletta con 3 chiodi abbastanza lunghi in modo da passare bene attorno con l'ago usa del filo forte e vedi come viene.. lasciati del filo delle sartie in eccesso per legarle e parti col primo gradino in basso, via via che sali le cose si complicano, gli ultimi nodi impazzi a passare il filo. per le griselle usa un filo più sottile delle sartie e magari sintetico bello resistente in modo che puoi tirare il nodo bello stretto studiati come fare il nodo parlato e poi provi aiutandoti con un listello da 2-3mm o uno stecchino per tenere la distanza. se tiri bene le sartie sul telaio non dovresti impazzire a registrare il nodo solitamente basta tirarlo e si colloca alla giusta distanza.. tagli il filo lasciando un pezzetto che poi fermerai con una goccia di colla liquida una volta che avrai finito la scala e tutti i nodi saranno correttamente distanti, poi con una lametta tagli a raso gli avanzi di filo. peli e pelucchi li tolgo con una sfiammellata veloce (veloce!) di accendino. non so quanti scalini hai da fare ma capito il nodo dovresti fare abbastanza veloce, io 2216 li ho fatti in un mese 60 griselle all'Altsu mendi in circa un ora |
20 febbraio 17, 21:52 | #44 (permalink) Top | |
Il nodo era proprio l'ultima cosa che volevo fare...... Il problema non è farli, da velista non mi spaventano proprio, è che ne sono tanti e sbagliare a tirarli è veramente facile..... Comunque grazie, adesso vedo cosa riesco a fare. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
01 marzo 17, 17:16 | #45 (permalink) Top | |
Nel frattempo vi posto un po di foto! Carlo
13 marzo 17, 08:38 | #47 (permalink) Top | |
Ieri pomeriggio c'è stato il varo! A presto anche un breve video. Carlo
13 marzo 17, 18:41 | #48 (permalink) Top | |
Volutamente senza audio, troppo casino e troppi ragazzini che urlavano e adulti che venivano a chiedere informazioni.... meglio un bel silenzio! Carlo EDIT: Dimenticavo... come nell'originale, nel viaggio inaugurale c'è stata una collisione con un ostacolo non visto... al 2:01 urta un pezzo di gomma affiorante. Per fortuna l'esito è stato ben diverso. Il modello mi sembra che navighi bene, anche se il vento era abbastanza fastidioso e lo faceva sbandare. Le onde sono realistiche, le virate anche.... Forse l'assetto è leggermente appruato, ma vedrò meglio in condizioni di acqua completamente ferma.
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 Ultima modifica di CarloRoma63 : 13 marzo 17 alle ore 18:47 | |
15 marzo 17, 18:47 | #50 (permalink) Top | |
Non è una tua impressione, a destra virava leggermente di meno. Nel trasporto aveva preso un colpetto al timone che si era spostato e quindi era leggermente asimmetrico come escursione. Quando l'ho sistemato il problema si è risolto. Carlo
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 19:44 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 10 settembre 10 23:17 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 20:59 |
