16 dicembre 15, 15:42 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Poi devi definire come va pilotato questo dispositivo: se è un servo oppure un led o un motore, etc etc. A livello di programmazione ci sono tre passi: - leggere il segnale dalla radio, - intepretarlo e decidere cosa fare - applicare la decisione al dispositivo Il primo punto è banale. Il linguaggio di programmazione mette a disposizione una funzione che restituisce la lunghezza dell'impulso PPM ricevuto dalla radio. Questo valore, espresso in microsecondi e compreso tra 700 e 2000, sarà quindi una espressione della posizione del corrispondente stick sulla radio. L'ultimo punto non è complesso, bisogna solo sapere che tipo di comando (logico, pwm, ppm) occorre dare al dispositivo ed applicarlo al pin di output. Se il dispositivo è un servo, esiste una libreria apposita che ti permette di creare il segnale PPM in funzione della posizione voluta, mentre valori logici e pwm sono nativi. La fase intermedia, quella di interpretazione, è forse la piu complessa dal punto di vista della logica. Occorre vedere se il segnale PPM in ingresso è valido e decidere a quale azione (o serie di azioni) corrisponde. La sintassi per scrivere queste tre parti non è complessa, solitamente basta guardare quello che hanno fatto gli altri per imparare (al limite copi quasi brutalmente). Ma adesso stiamo andando OT, su Arduino c'è un 3D nella sezione apposta sul Barone http://www.baronerosso.it/forum/circ...n-arduino.html, oltre a decine di discussioni su argomenti specifici... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
22 dicembre 15, 18:10 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Mi ci sto mettendo, anche se i miei studi erano su programmazione un pelino più"rudimentale", Fortran 77 , Pascal e compagnia ;) ciao Ale | |
15 febbraio 16, 09:49 | #35 (permalink) Top |
| Piccoli passi....
Questo WE non avevo impegni ed ho portato avanti il modello. Questa è la prua, finalmente completa. Manca solo la rifinitura della battagliola e la sua verniciatura Poi ho montato il sartiame per due camini Poi ho preparato la prima delle quattro scalette che collegano i ponti di prua e poppa ai rispettivi ponti adiacenti. Per fare le scalette mi sono preparato uno scaletto apposito In queste foto la scaletta è già montata all'interno dello scaletto, sono in attesa che si incolli per sfilarla. Carlo
15 febbraio 16, 12:19 | #37 (permalink) Top | |
Purtroppo il tempo che ci dedico è poco, quindi ho ancora alcuni mesi per poterlo portare al varo..... Adesso devo pensare a come mettere mano alle scialuppe, il solo pensiero di come realizzare gli argani mi mette l'insonnia. Carlo
15 febbraio 16, 22:26 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Complimenti veramente un bel modello, ben realizzato... Ciao
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
05 febbraio 17, 21:13 | #39 (permalink) Top |
Orca miseria.... mi accorgo che è ormai un anno che non aggiornavo quest 3D. Purtroppo ho avuto uno stop importante e ho ripreso il modello da poco. Dopo lungo rimuginare, e tante ricerche di mercato, sono riuscito a mettere mano alle scialuppe. Le scialuppe le avevo già prese da tempo ma mi mancavano gli argani. Speravo di trovarli già pronti da qualche parte, ma sul mercato non ho trovato nulla che si adattasse alla scala. Ho anche sentito la Amati, che commercializza lo stesso modello nella stessa scala, ma non vendono i singoli pezzetti sfusi. Ho provato a realizzare qualcosa, ma vista la scala ridotta non sono riuscito a fare i dettagli come li avrei voluti e mi sono dovuto accontentare di farle con un semplice filo di ottone piegato e saldato. Finite sono alte una qundicina di mm, di cui un paio finiscono affogati nel ponte. Per alloggiare le scialuppe, leggermente più grandi del voluto, ho dovuto allungare di poco oltre un centimetro lo spazio previsto dal disegno. Quello che vedete è il risultato. Mancano delle rifiniture, ma poteva anche venire peggio. Il punto di cui sono meno soddisfatto è il punto in cui le cime delle scialuppe si attaccano agli argani, ma con delle dimensioni così ridotte non sono riuscito a fare di meglio che fissare il filo (da 0,3 mm) con un goccio di colla. Carlo
14 febbraio 17, 16:32 | #40 (permalink) Top |
Questo WE mi sentivo in vena creativa ed ho aggiunto un dettaglio non previsto dal piano di costruzione in mio possesso ma quasi sicuramente presente nella nave vera. ho preso quattro led SMD (2x3 mm di dimensione), li ho saldati a due fili da 0,1mm, li ho verniciati di nero e li ho incollati sui camini Questi sono i led accesi Questo è l'effetto finale probabilmente la luminosità è eccessiva, faccio sempre in tempo a ridurla... Carlo
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 19:44 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 10 settembre 10 23:17 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 20:59 |
