la Surprise.. 2216 griselle..
nel tuo caso non mi sembra conveniente farle sul modello, se non sbaglio hai 2 sartie per scala quindi farei un telaio su una tavoletta con 3 chiodi abbastanza lunghi in modo da passare bene attorno con l'ago usa del filo forte e vedi come viene..
lasciati del filo delle sartie in eccesso per legarle e parti col primo gradino in basso, via via che sali le cose si complicano, gli ultimi nodi impazzi a passare il filo.
per le griselle usa un filo più sottile delle sartie e magari sintetico bello resistente in modo che puoi tirare il nodo bello stretto
studiati come fare il nodo parlato e poi provi aiutandoti con un listello da 2-3mm o uno stecchino per tenere la distanza.
se tiri bene le sartie sul telaio non dovresti impazzire a registrare il nodo solitamente basta tirarlo e si colloca alla giusta distanza.. tagli il filo lasciando un pezzetto che poi fermerai con una goccia di colla liquida una volta che avrai finito la scala e tutti i nodi saranno correttamente distanti, poi con una lametta tagli a raso gli avanzi di filo.
peli e pelucchi li tolgo con una sfiammellata veloce (veloce!) di accendino.
non so quanti scalini hai da fare ma capito il nodo dovresti fare abbastanza veloce, io 2216 li ho fatti in un mese
60 griselle all'Altsu mendi in circa un ora
