02 novembre 19, 14:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
La resina è il metodo di impearmibilizza zione più sicuro..inoltre mettendo del tessuto nei punti critici degli incollaggio avrai tenuta meccanica assicurata..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
02 novembre 19, 17:59 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
La provi sia a destra che a sinistra, se va bene, la riporti su una tavola e ne ritagli 4 tutte assieme, 2 per la destra, 2 per la sinistra. Ci sono colle specifiche per l'uso in acqua, mi pare che anche la "vinavil" ne produca un tipo alla bisogna, quindi nessun problema. Un consiglio; ritaglia sempre leggermente abbondante, sei sempre in tempo a ridurre con pialletto, carta vetrata o raspa.
__________________ Never forget it. | |
03 novembre 19, 00:06 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2007
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
03 novembre 19, 21:09 | #24 (permalink) Top |
User |
Un'ottima alternativa ma economicamente più cara, è il compensato avio, trovi diversi spessori, 0,8 mm è una buona via di mezzo, robusto e leggero. Certo se vuoi fare un lavoro ben fatto lo rivesti con resina epossidica e tessuto in fibra di vetro, anche solo da 50/80 gr/mq e risolvi ogni problema di possibili infiltrazioni e cedimenti sulle giunzioni.
__________________ I miei modelli |
05 novembre 19, 17:32 | #26 (permalink) Top | |
Non ho esperienza con la propulsione elettrica ma, ad occhio e croce, direi di si. Lo scafo non è grande, simil pilotina, quelle reali non sono particolarmente veloci, circa 18 nodi, quindi puoi rispettare la proporzione.
05 novembre 19, 17:35 | #27 (permalink) Top | |
Grazie Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
05 novembre 19, 17:42 | #28 (permalink) Top | |
Già che ci sei, posiziona sul disegno il motore, il suo supporto, radio e batterie e relativi pesi; ti sarà utile per centrare il modello.
07 novembre 19, 11:22 | #29 (permalink) Top | |
Grazie Gerardo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
07 novembre 19, 11:55 | #30 (permalink) Top | |
Se hai un tornio oppure un amico che lo ha, procedi così; ricavi due boccole in teflon, ertacetal, entrambi autolubrificanti, oppure in bronzo con tubetto saldato sull'astuccio per far gocciolare un poco di olio. L'asse dell'elica in tondino inox oppure in ottone (non mi entusiasma) però lo puoi fare. Alle due estremità la filettatura, da un lato per avvitare l'elica ed eventualmente un controdado (prima dell'elica) per evitare accidentali svitamenti a marcia indietro. Dall'altro lato per avvitare il giunto asse- motore + controdado. L'asse in barra filettata è una pessima idea, per di più senza boccole. Se non ti è possibile, ci sono in commercio già pronti, devi decidere la misura. https://www.modelberg.com/ Trasmissioni Come questo in foto a fondo pagina "asse Graupner"
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
progetto interno allo scafo | gallinachefuma | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 21 agosto 15 11:18 |
Progetto scafo aiuto.. | athospa | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 03 giugno 10 17:48 |
Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti | daniele tn | Aeromodellismo | 13 | 23 settembre 09 12:25 |
progetto scafo velocissimo | dodo82 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 05 febbraio 08 15:07 |
