07 novembre 19, 16:30 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Per rendere meglio l'idea. https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1573140582 Dovrebbe essere da catalogo Robbe,
__________________ Never forget it. |
07 novembre 19, 17:26 | #32 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
io lo scafo lo rivestirei di listelli di tiglio tipo 2x8mm ben scartati e stuccati. sopra darei resina epossidica e trama di vetro, una sola pezza basta. da Sorvolando compositi trovi sia il vetro che la resina.. Darei una verniciata dentro a resina epossidica senza mettere il vetro magari salvo agli attacchi del motore o supporti e giunzioni che vuoi rinforzare. A finire un colore con vernice poliuretanica bicomponente. Ultima modifica di wrighizilla : 07 novembre 19 alle ore 17:35 |
07 novembre 19, 17:58 | #33 (permalink) Top |
L'albero si fa.. ma serve un minimo di officina e dei tubetti di ottone o rame. se hai un negozio di modellismo fornito troverai un tondino da 4mm di acciaio. questo va tagliato col disco dremel e filettato M4. ti servono dei tubetti di ottone: uno piccolocol foro preciso 4mm e un tubetto più grande che copi il diametro esterno di quello piccolo. tagli 2 tratti di 3-4 cm di tubetto piccolo e li saldi con stagno e penna a gas e pasta salda dentro il tubetto più grande tagliato alla misura da far uscire le filettature più qualche millimetro non filettato di comporto.. lo stelo esterno sarà lungo a sufficienza in modo da lasciare un vano al centro e poterlo riempire di grasso, quindi anche per la camera del grasso serviranno almeno 3-4cm di spazio libero in lunghezza. tutto questo ovviamente saldando tenendosi dritto in guida col tondino di acciaio che vi girerà dentro. in seguito in corrispondenza del vano farai un forellino e saldi un tubetto perpendicolare di piccolo diametro col quale potrai iniettare del grasso con una siringa senza smontare nulla. i diametri di tutto questo li prendi in base alla filettatura dell'elica e dell'omocinetico che metterai prima del motore.. solitamente M4 è un diametro molto comune. riassumendo: materiale, dremel penna a gas e filiera.. un mattone refrattario sul quale saldare se ce l'hai. feci anni fà questi steli molto particolari e corti per un sottomarino. questo è un altro stelo che ho messo sulla Monterey Ultima modifica di wrighizilla : 07 novembre 19 alle ore 18:01 |
07 novembre 19, 20:12 | #34 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-10-2018 Residenza: firenze
Avessi io la bravura che hai tu; farei la torre eiffel con gli stecchini da denti.......ovviamente tutto ad incasto......senza colla. | |
07 novembre 19, 20:19 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2007
Perfetto ragazzi, mi state dando delle dritte fantastiche. Io al momento ho questo asse già pronto, ma mi sembra un po' corto per uno scafo da 60 cm, ecco perché ho preso gli altri componenti. Saluti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
07 novembre 19, 20:51 | #36 (permalink) Top |
Non è proprio lungo ma, ti occorre il disegno per posizionarlo al meglio, per non inclinarlo troppo, devi abbassare il motore il più possibile, altrimenti l'elica spinge verso il basso. In alternativa, se non puoi fare diversamente, metti l'asse sotto al motore che fungerà anche da supporto dell'asse stesso, il motore a sua volta supportato dello scafo; trasmissione motore - asse mediante due pulegge e cinghietta, oppure con ingranaggi come da foto di Wrighi, ma richiede più lavoro. Una piccola precisazione; per la seconda soluzione (motore sopra - asse sotto) monta il motore con l'asse rivolto verso prua, cos' il corpo del motore sosterrà agevolmente l'astuccio.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 07 novembre 19 alle ore 20:55 Motivo: ........... |
07 novembre 19, 21:49 | #37 (permalink) Top | |
Anche perché non ho modo di realizzare il filetto ad una barra liscia. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
08 novembre 19, 13:37 | #38 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
una filiera M4 la trovi anche nei Brico ...
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
08 novembre 19, 17:37 | #40 (permalink) Top | |
Aspetta, non puoi filettare con filiera, girafiliera e con il pezzo nella morsa, ti viene storta, il pezzo deve essere montato sul tornio, la filiera guidata con la contropunta. Quindi; se puoi far conto su un amico col tornio, tutto bene, altrimenti prendi l'asse già fatto, non è difficile procurarselo.
__________________ Never forget it. | |
progetto interno allo scafo | gallinachefuma | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 21 agosto 15 11:18 |
Progetto scafo aiuto.. | athospa | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 03 giugno 10 17:48 |
Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti | daniele tn | Aeromodellismo | 13 | 23 settembre 09 12:25 |
progetto scafo velocissimo | dodo82 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 05 febbraio 08 15:07 |
