08 novembre 19, 18:29 | #41 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
se non sei pratico puoi aiutarti con un trapano a colonna girando a mano per abboccarti in piano. abboccarsi storto può capitare ma lo vedi subito ai primi 2 giri dell'imbotto quando puoi ancora recuperare, se fai girare l'asse anche con un avvitatore o rotolato su un piano lo vedi bene se la filiera è storta prima di continuare a filettare.. poi non ho capito bene se qui si tratta di un motoscafo da corsa ma a vedere il progetto non mi pare un modello da velocità.. anche se la filettatura fosse appena imprecisa non penso sarebbe comunque un dramma ai giri che dovrà fare.. Ultima modifica di wrighizilla : 08 novembre 19 alle ore 18:32 | |
08 novembre 19, 18:41 | #42 (permalink) Top | |
se senti rumore stridente torna subito indietro.. avanzi di pochissimo e torni indietro e avanti varie volte prima di andare oltre.. poi ogni tanto giri la filiera e ripulisci la barra avvitandola dal lato di uscita.. in questo caso assolutamente senza forzare e al primo accenno di grip torni indietro e riprendi a filettare dal lato d'ingresso della filiera.. prenditi tempo, per filettare 12mm di acciaio non ci metto meno di un quarto d'ora.. con almeno 3-4 passate contrarie. finisci con una pulita con la filiera usata da lato di uscita e ottieni la fine della vite perfettamente filettata fino alla battuta netta con il resto dell'assale liscio. | |
08 novembre 19, 21:03 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2007
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
08 novembre 19, 21:57 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
08 novembre 19, 22:00 | #45 (permalink) Top |
| Ricordo di aver preso da un amico fabbro del tondino inox 5mm...tra l altro scarto di lavorazione quindi costo zero..prova vedere qualche artigiano in zona
08 novembre 19, 23:37 | #46 (permalink) Top | |
09 novembre 19, 02:12 | #47 (permalink) Top | |
le filiere le compro in un utensileria.. una filiera minimamente dignitosa costa almeno una decina d'euro.. quelle del brico magari ci filetti pure ma dopo 3 alberini ci stà che le butti.. comunque non è detto, ho filiere da scandalo pagate 3 euro che ancora uso | |
09 novembre 19, 13:48 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Se sai filettare, non filetti in quel modo; puoi usare il trapano come da te descritto, puoi fissare l'asse adeguatamente protetto e perfettamente verticale in una morsa, la filiera perfettamente in bolla, quindi ortogonali e passare a filettare, resta da vedere se poi viene diritta. Ovviamente ognuno decide come meglio crede. Per quanto mi riguarda, ci sono due modi per filettare; con il tornio - sul tornio Il primo; montato il pezzo sul mandrino, una leggerissima stondatura, proprio leggerissima per facilitare l'avvitamento del pezzo femmina, foro con la punta da centro per piazzare la contropunta a sostegno del pezzo (dato il diametro modestissimo) durante la lavorazione, in alternativa, la lunetta. Inserisci il filetto (0,7), ritardo ed inizi la lavorazione con l'utensile per filettare (55°) ISO. A finire, puoi passare la filiera. Il secondo; leggerissima stondatura (come sopra), il pezzo sporge pochissimo dal mandrino, il tornio rigorosamente SPENTO, monti la filiera sul portafiliere che ha il cannotto conico come la contropunta, avvicini la filiera al pezzo e, mentre con la sinistra fai girate il mandrino, aiutandoti con la chiave che serve per stringere le griffe, con la destra fai avanzare il portafiliere grazie al volantino presente sul porta contropunta. Per entrambi i sistemi, lubrificare con olio emulsionabile od equivalente. Per quanto mi riguarda; considero validi solo questi due sistemi. In passato mi sono rifatto l'impianto di tutte le tubazioni, antincendio, esaurimento sentina, CO2, alimentazione motori sulla mia barca. Però erano tubi con passo GAS conico, quindi, cavalletto e filiera a mano dal pollice in su.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 09 novembre 19 alle ore 13:55 Motivo: ..... |
10 novembre 19, 01:39 | #50 (permalink) Top |
Secondo il mio modesto parere se l amico fabbro ha un tornio ok..oltre a procurare il tondino glielo filetta pure..poco ci mette..ma per uno o due cm di filetto,anche se fatto a risparmio va bene..al limite lo rifà un paio di volte..procurarsi un tornio,nel caso voglia fare da se,magari per usarlo 2 volte l anno lo trovo esagerato...non serve filettare ambo i lati,può usare i giunti con grani a stringere.
progetto interno allo scafo | gallinachefuma | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 21 agosto 15 11:18 |
Progetto scafo aiuto.. | athospa | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 03 giugno 10 17:48 |
Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti | daniele tn | Aeromodellismo | 13 | 23 settembre 09 12:25 |
progetto scafo velocissimo | dodo82 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 05 febbraio 08 15:07 |
