| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2008
| Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti
Come da titolo, vorrei chiedere dei consigli ecc. su un progetto di fisica che starei per intraprendere. Da quest'anno, a scuola, faccio laboratorio di fisica, e vorrei fare un progetto. Il progetto in questione sarebbe progettare e costruire un aereo. Permetto che sono molto appassionato di modellismo, auto (che già ho) e aerei. Non ho però esperienza con aerei, per vari problemi. Il progetto sarebbe di progettare un aereo in depron capace di volare. Inoltre la mia idea sarebbe di fare un cargo, che possa caricare un certo carico e poi sganciarlo in volo. Domande: Che peso si può portare con un aereo di circa 1,5 metri di apertura? Ulteriori informazioni sul progetto: L'aereo ha un' utilità. In teoria, dovrebbe essere in grado di sorvolare terreni colpi da calamità (tipo terremoto) pilotato in fpv e normalmente. Un gruppetto di compagni inglesi sta progettando e costruendo una telecamera ad infrarossi con cui equipaggiare l'aereo (in teoria). Il cargo sarebbe un "first aid kit" che con opportuni calcoli fatti in precedenza dovrebbe essere sganciato sui malcapitati. Inoltre dovrei essere a disposizione di un piccolo finanziamento, e l'aereo potrebbe essere utilizzato per sgancio volantini pubblicitari ecc. Cosa ne pensate? è possibile farlo entro marzo (io penso di si) ma soprattutto è possigile che io impari a pilotarlo entro quella data (io spero di si) Grazie mille |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,io comincio a darti due o tre dritte,poi arriveranno i veri esperti che sapranno sicuramente aiutarti di piu'. Dunque se devi portare del arico pagante fossi in te abandonerei l'idea del depron per qualcosa di piu' robusto (una bella struttura in balsa e compensato),poi aumenterei l'apertura alare,con 1.5Mt non credo riuscirai a portare in volo molto peso oltre a quello che gia' hai (visto che deve essere attrezzato per il volo FPV). Per quanto riguarda la possibilita' di costruirlo entro marzo,quello dipende da quanto tempo dedichi alla cosa,e se hai qualcuno che gia' ha costruito in grado di darti una mano. Per il problema del pilotarlo,li dipende da quanto tempo tu ci metti a prendere confidenza con il volo normale,per poi passare al volo FPV.Io fossi in te comincerei subito a prendermii un trainer ed andare ad un campo volo per cominciare ad imparare.....il tempoo stringe e l'inverno si avvicina. Ciao |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie della risposta, dici che il depron non è abbastanza robusto? Potrei fare forse una strutttura in compensato, non con la balsa non conosco nessuno che abbia esperienza con essa. Ho visto il cargo multiplex che (secondo MPX) dovrebbe avere un carico pagante di 500g che penso sia abbastanza per i miei usi, con una apertura di 1,60. Inoltre l'FPV non era obbligatorio, diciamo un optional. Quanto pensate possa pesare un set(batterie, trsmittente, camera)? Cominciero il più presto possibile a pilotare ![]() Grazie |
| | #4 (permalink) Top | |
Se devi usarlo per sganciare volantini e cose del genere redo che 500gr siano un po pochini,oltre al fatto che se il modello e' piccolo i volantini dove li metti (ameno che non fai lancio di bigliettini da visita )
| | #6 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
non si capisce il vero scopo: presentare un progettino? diventare aeromodellista? avere un "giocattolo" nuovo con cui sollazzarti? A me sembra che vorresti centrare tutti questi punti. Chiarisciti le idee. Nel primo caso, il progettino, dovresti metterci del tuo soprattutto a livello di progetto e non solo di manovalanza costruttiva, ma per farlo occorre un minimo di esperienza nel campo con un certo numero di modelli basati su progetti altrui. Inoltre il pilotaggio ai tuoi comandi sarebbe suprefluo, basterebbe l'aiuto di un pilota collaudatore di provata esperienza. Tutto questo non per smontarti ma per aiutarti a centrare le idee prima di cominciare a sognare. |
| | #7 (permalink) Top | |
Per simone76, questo è un progetto per scuola, più precisamente per laboratorio di fisica. Poi sfrutto l'opportunità per "diventare aereomodellista" . Il mio nel progetto sarà ovviamente la progettazione e poi uno studio sul rilascio di oggetti. La tua idea del pilota collaudatore è una bella idea ma ci sono due cose contrarie: dove lo trovo uno? , ma sopratutto, dove sta il divertimento del pilotaggio? Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
Beh, il mio intento non era creare una discussione su quanti volantini ci stiano, semmai ne metterò pochi. Citazione:
Il primo piano alare non crea troppe turbolenze? Grazie a tutti | |
| Bookmarks |
| opinione,suggerimenti e consigli da tutti | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 settembre 08 15:23 |
| Aiuti e consigli per T-REX 600... | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 maggio 07 20:02 |
| Progetto circuitmaker urgente. Qualcuno mi aiuti, per favore!!! | pipes86 | Circuiti Elettronici | 3 | 11 gennaio 07 20:52 |
| idee per un progetto acro in balsa | mauro67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 00:08 |
| Consigli (aiuti) per costruire il Volt | Raf82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 15 gennaio 05 12:58 |
