05 gennaio 19, 21:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018 Residenza: Agrigento
| Aiuti sul completamento del modello
Salve ragazzi sono Giuseppe e sono un neofita su questa categoria, ho acquistato in questi giorni su hobbyking un catamarano, ho bisogno di un vostro aiuto riguardando l'esc che dovrò mettere e il servo da utilizzare per il timone, qui sotto vi posto le foto del modello.
06 gennaio 19, 08:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ho dato un occhiata su hk..loro consigliano almeno 100 ampere di esc ma te puoi prendere quello da 120..il servo minimo 3kg ma puoi prenderlo più potente,basta che sia di misure standard..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
06 gennaio 19, 09:50 | #5 (permalink) Top |
User |
Ti posso consigliare un Seaking 180A, ora magari sarà abbondante ma ti verrà presto voglia di cambiare motore o batterie...... Cerca altre discussioni, é uno scafo diffuso ma non semplice per un principiante.......
__________________ I miei modelli |
07 gennaio 19, 12:34 | #7 (permalink) Top |
User |
Il motore puoi tenere quello che hai al momento e fare pratica alla guida ed al settaggio della barca..........ma ti conseglierei due Lipo da 2S da collegare in serie sistemate negli scarponi, quindi usarlo a 4S, da almeno 5000 mAh con scarica almeno 40C se economiche. La scheda tecnica del motore SSS da 2075 giri/volt non l'ho trovata ma questo è un SSS come quello del Genesis da 2000 giri/volt e lo danno per 73A massimi. Per cui mi attrezzerei di un aggeggio tipo questo che ti permette di misurare l'assorbimento in navigazione e una serie di eliche in plastica da 38 a 44 per 1,4 per individuare quella giusta. Anche un termometro per tenere sotto controllo le temperature risulta indispensabile...... Le prime prove fai due giri poi rientri e controlli, consumi e temperature; solo quando sarai certo di non superare i 73A (spunti a parte) ed avere le temperature sotto controllo, potrai girare fino alla scarica delle batterie......
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 07 gennaio 19 alle ore 12:43 |
07 gennaio 19, 16:25 | #8 (permalink) Top |
grazie mille per l'interesse e dell'aiuto che mi stai dando, avevo intenzione di mettere l'esc che mi hai consigliato tu della kingwing seaking 180a, e come batterie due 3 celle da 5000, secondo te se eseguo questo setup posso fare dei danni?Questo aggeggio che mi hai fatto vedere tu della misurazione del assorbimento di corrente dove va messo nell esc?il termometro già cè l'ho,riguardante l'epica voglio mettere quelle in alluminio però non so che dimensioni adottare.per il servo volevo mettere il turnigy tu che dici va bene?
Ultima modifica di GiuseppeFire : 07 gennaio 19 alle ore 16:30 |
07 gennaio 19, 18:14 | #9 (permalink) Top |
User |
No questo servo non va bene, è un verricello da vela, questo come caratteristiche è più che sufficiente oppure questo che è anche impermeabile ed ha gli ingranaggi in metallo: le recensioni mi sembrano buone per entrambi........ Per l'alimentazione, al di là delle indicazioni di HK o di TFL che è la ditta che lo costruisce, utilizzarlo a 6S è a mio avviso azzardato. E' la tua prima barca, è un catamarano sicuramente non immediato da settare, ha una trasmissione certamente non di primaria marca, farlo andare a 6S significa fargli fare quasi 50.000 giri al minuto a batterie cariche, che a mio avviso sono troppi. E' vero, qualcuno lo fa, in giro ci sono video e quant'altro, ma io non posso consigliartelo....... Il misuratore devi inserirlo all'ingresso dell'ESC, tra batterie ed ESC per la precisone.... Le eliche in alluminio vanno benissimo, ma si mettono dopo aver trovato la misura corretta con quelle in plastica, oppure ti compri un set di eliche in alluminio e spendi quello che serve, mentre quelle in plastica costano 5€ l'una.....
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 07 gennaio 19 alle ore 18:23 |
07 gennaio 19, 18:28 | #10 (permalink) Top |
User |
Ho dimenticato, per i connettori usa qualcosa che porti almeno 100A, meglio se irreversibili, tipo gli EC5 che portano 120A........
Dubbi sul comportamento del sistema flybarless del Nano CPX | falkner-skan | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 03 dicembre 13 13:41 |
GoPro fissata sul torace. riprese del modello e della trasmittente | Indoor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 13 18:53 |
Primi aiuti per la costruzione di un modello | Act a fool | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 gennaio 06 02:41 |
completamento modello | lucas09 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 05 13:39 |
Consigli su completamento modello 3d | greto82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 maggio 05 11:11 |
