Vecchio 07 gennaio 19, 13:34   #7 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Il motore puoi tenere quello che hai al momento e fare pratica alla guida ed al settaggio della barca..........ma ti conseglierei due Lipo da 2S da collegare in serie sistemate negli scarponi, quindi usarlo a 4S, da almeno 5000 mAh con scarica almeno 40C se economiche.
La scheda tecnica del motore SSS da 2075 giri/volt non l'ho trovata ma questo è un SSS come quello del Genesis da 2000 giri/volt e lo danno per 73A massimi.
Per cui mi attrezzerei di un aggeggio tipo questo che ti permette di misurare l'assorbimento in navigazione e una serie di eliche in plastica da 38 a 44 per 1,4 per individuare quella giusta. Anche un termometro per tenere sotto controllo le temperature risulta indispensabile......
Le prime prove fai due giri poi rientri e controlli, consumi e temperature; solo quando sarai certo di non superare i 73A (spunti a parte) ed avere le temperature sotto controllo, potrai girare fino alla scarica delle batterie......
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 07 gennaio 19 alle ore 13:43
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
