21 gennaio 11, 16:57 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010
oh, bene mamalox... grazie per le indicazioni... fai conto che io abito vicino al brenta quindi sono ancora piu vicino... peccato che il motorino ancora non ce l ho... grazie per l offerta ma pensavo di andarmi a prendere un po di balsa... dove sei andato per il legno? mio zio mi ha consigliato questo posto Benvenuti in Cavinato Modellismo ultima cosa: come legno va bene la balsa? di che spessore? (1 o 2 mm?) quanti mq? |
21 gennaio 11, 17:24 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
multistrati in pioppo ne ho un casino. okumè molto meno. Per farmi la barca dovrò ordinarlo. @mario Se vuoi venirtela a fare qua si può fare... ma tutto quel compensato... mio padre mi uccide! Non so quanto ti costa un foglio a mio padre probabilmente meno... @mattia la misure 1/4 1/8...., se non sbaglio, dovrebbe essere proprio lo spessore.. potrei sbagliare. Praticamente ti conviene stampare tutte le tavole, dovrebbero già essere in scala presumo, raggrupparle per spessore, calcolare quanto materiale ti serve per spessore. Componi tipo un puzzle con le varie sagome cercando di sprecare meno materiale possibile. Chiama il negozio e vedi le misure dei fogli che ti possono fornire. Quindi fatti 2 conti. Tipo ci materiale. Le ordinate le farei in okumè da 2-3mm o betulla (+rigido) Il resto... non lo so! Forse va bene la balsa, ma dovrai rivestirla con fibra e resina. Aspettiamo qualcuno più esperto.. |
24 gennaio 11, 20:19 | #35 (permalink) Top |
oh, finalmete mi e arrivato il motore! http://lh3.ggpht.com/_pWRv9q935lI/TT...1012010001.jpg http://lh5.ggpht.com/_pWRv9q935lI/TT...1012010004.jpg ho stampato i progetti in modo che la barca venga attorno ai 60cm http://lh5.ggpht.com/_pWRv9q935lI/TT...4012011013.jpg http://lh3.ggpht.com/_pWRv9q935lI/TT...4012011012.jpg ecco le conclusioni: mi servono i pannello di COMPENSATO MARINO DA 5MM 40X40CM e un pannello di BALSA DA 2MM 55X65CM. scrivero a alcuni degozi chiedendo se hanno disponibilita... intanto stavo pensando al regolatore, elica, albero giunto... consigliatemi!! |
25 gennaio 11, 00:51 | #36 (permalink) Top |
Ti consiglio di comprare tutto in una volta in modo da ammortizzare le spese di spedizione! Un albero M4 ti dovrebbe andare benissimo, giunto cardanico non in plastica e occhio ai diametri. Per il resto aspettiamo altri consigli.... Studiati come dovrà uscire l'elica dal fondo e l'inclinazione (se non hai già guardato) è molto importante da quel poco che ne capisco. Dovrai stare attento al baricentro quando posizioni i pezzi all'interno dello scafo. Dovrai compensare anche la rotazione del motore. Quando acceleri la barca tenderà a girare e quindi andrà via un po' storta, dovrai spostare il peso da una parte per compensare. Se fossi in te comincerei a tagliare le ordinate.... |
25 gennaio 11, 00:53 | #37 (permalink) Top |
Ti consiglio di comprare tutto in una volta in modo da ammortizzare le spese di spedizione! Un albero M4 ti dovrebbe andare benissimo, giunto cardanico non in plastica e occhio ai diametri. Per il resto aspettiamo altri consigli.... Studiati come dovrà uscire l'elica dal fondo e l'inclinazione (se non hai già guardato) è molto importante da quel poco che ne capisco. Dovrai stare attento al baricentro quando posizioni i pezzi all'interno dello scafo. Dovrai compensare anche la rotazione del motore. Quando acceleri la barca tenderà a girare e quindi andrà via un po' storta, dovrai spostare il peso da una parte per compensare. Per il regolatore devi guardare gli A del tuo motore. Prendilo raffreddato ad acqua, non so se ti serva anche la retro...? Se fossi in te comincerei a tagliare le ordinate.... P.S. Possibile che quando voglio modificare il messaggio premo sempre quote! |
25 gennaio 11, 17:08 | #38 (permalink) Top |
1. sicuro che comprero tutto in una volta e sullo stesso sito! non vorrei che mi arrivasse un pacco a casa di un elica da 1 euro piu 30 euro di spedizione! ho visto che i regolatori costano un sacco! (anche se non capisco perche!) qui ne ho trovato uno economico: Swanghobby 20A Electronic Speed Controller 282U - eBay (item 130458946013 end time Jan-27-11 18:30:57 PST) ecco le specifiche del motore: Peso g 195 Dimensioni Ø 35,7x57 mm Diam. albero 3,17 mm Tensione nominale 8,4 V Giri 18200 Assorbimento 12 A Efficienza 69% quindi penso vada bene... o gli A devono essere proprio quelli indicati...? qui invece ho trovato alberi, eliche, giunti... RC Boat Accessories - - (non saprei dove guardare, datemi qualche link per favore..) eh, le ordinate penso di andare a prenderle sabato... speremo! |
25 gennaio 11, 17:37 | #39 (permalink) Top |
Se vuoi divertirti con la barca... spenderei un po' di più per il regolatore! Attento che ti serve un regolatore per motore a spazzole, quindi brushed. No brushless. Opterei per un regolatore più grosso... magari potresti usarlo in un'altra futura barca... vedi un po' tu. Io con il graupner mi sono trovato bene. Te lo consiglio raffreddato a liquido. |
neofita che deve cominciare | I-LUCA | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 aprile 10 00:48 |
lo deve fare? | birzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 21 marzo 10 12:00 |
Motoscafo Brushless: Ho fatto un buon acquisto? | AlexxZeta | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 01 luglio 08 12:03 |
Deve andare dritto... | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 28 dicembre 06 17:18 |
