04 agosto 11, 22:52 | #241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010
ciao, grazie dei consigli, ti rispono uno a uno: Citazione:
Mattia. Ultima modifica di mattiadv : 04 agosto 11 alle ore 22:56 | |
05 agosto 11, 09:44 | #242 (permalink) Top |
UserPlus |
Se il tuo timore è quello di dover rimuovere il "vano radio stagno" per le eventuali modifiche non farlo nascere usando la carena , prova di adottare le scatole stagne per impianti elettrici. Anche un servo economico da 10 se si bagna può creare dei problemi alla rx e anche di governabilità. Il vano radio stagno funge anche da galleggiante ( mi sembra di ricordare che dalle tue parti qualche scafo si sia già perso). Il motore spostato più avanti consente una minor inclinazione del giunto eil baricentro lo si può rivedere spostando indietro la batteria. In quanto al flex io l'ò abbandonato, usavo un diametro di 4,75 ma con l'elica di 57mm mi si stracciava, ora uso un asse rigido in linea con il motore, l'incidenza risulta negativa di 2,5 gradi .
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
05 agosto 11, 14:20 | #243 (permalink) Top | |
06 agosto 11, 16:56 | #244 (permalink) Top |
UserPlus |
E' una questione di punti di vista, io sarei partito dando priorità all'allineamento motore/asse elica, riservando per ultimo li posizionamento bella batteria che può essere spostata fino allo specchio di poppa. Per l'allineamento avrei calzato uno spezzone di tubo metallico tra asse e albero motore. L'uscita dell'acqua di raffreddamento l'averi messa sulla fiancata per rendela più facilmente controllabile. L'inclinazione (l'assetto) si può correggere con stuccature di minimo spessore (o carteggiatura) nella parte posteriore della carena o con piombi adesivi. Del palloncino per la RX non mi fido...amenoche non si metta dello stucco molliccio all'uscita dei fili.
05 ottobre 11, 13:12 | #245 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per rendere certamente stagne le cose io ho usato il neoprene liquido, quello che si usa per riparare le mute da sub. Io ci ho reso stagni la radio, l'ESC, il servo e la batteria (non il motore, non posso mica chiudere le prese d'aria...) e tutte le parti elettriche scoperte. L'aspetto finale non è dei migliori, ma ora nella mia barca può entrare anche una secchiata di acqua di mare che non le succede nulla (provato!) Ciao Carlo |
22 settembre 12, 02:24 | #246 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: palermo
| proggetto barca
salve ragazzi, sono nuovo del forum spero che almeno voi mi potete aiutare. allora io vorrei costruire una barca rc elettrica con 2 motori ma mi servirebbe un progetto e non so da dove prenderlo,di elettronica ho tutto...la barca la vorrei tipo questa Yacht RC motorizzato Magneti marelli - YouTube grazie mille ragazzi aiutatemi vi prego!!! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
neofita che deve cominciare | I-LUCA | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 aprile 10 01:48 |
lo deve fare? | birzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 21 marzo 10 13:00 |
Motoscafo Brushless: Ho fatto un buon acquisto? | AlexxZeta | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 01 luglio 08 13:03 |
Deve andare dritto... | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 28 dicembre 06 18:18 |
