15 marzo 11, 20:32 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010
che dite, ho ragione a essere scettico? | |
15 marzo 11, 21:06 | #222 (permalink) Top |
allora, questa e la mia situazione: devo collegare il motore ad un asse flex completo di tutto che ovviamente esca dallo scafo, sia fissato con lo "shaft older" o come si chiama.., il motore ha l albero da 3 mm, quindi mi serve: -giunto (di che tipo? penso rigido?) -asse flex (lungo 30cm, R2hobbies.com - RC Boat Φ3.17mm*300mm Metal Flexshaft Drive Cable + 300mm Copper Outside Tube + 55mm Drive Shaft, Tube Set, rcbp1837003 non vedo l estremita filettata dove va a fissarsi l elica?) -"shaft older" (R2hobbies.com - RC Boat Aluminium Φ4.0mm*37mm*52mm Drive Shaft Holder + 62mm Drive Shaft, Shaft Holder, rcbp4736001 cos e l oggetto nero sulla destra? cosa serve?) altro? vi sembreranno domande stupide e scontate, ma... aiutatemi! grazie. |
15 marzo 11, 22:59 | #223 (permalink) Top |
guardando questa foto i e venuto qualche dubbio... http://www.r2hobbies.com/images/rcbt0401004/02.jpg forse come "drive shaft older" e meglio questo R2hobbies.com - RC Boat Black Aluminum Φ4mm*70mm Adjustable Stringer Drive Shaft Holder, Shaft Holder, rcbp1836013 viato che il mio asse esce da dietro e non da sotto la barca.... boh... illuminatemi please! |
15 marzo 11, 23:30 | #224 (permalink) Top |
UserPlus |
Concordo con i "tuoi brividi" quella trasmissione è fragile, assorgbe tanta potenza in virata ed è fragile. Io credo che tu debba prendere una decisione. Dici che è il tuo primo scafo queindi ti accontenti che navighi, poi ti contraddici( e quì la tua coscienza à ragione) quando scrivi di voler migliorando il tutto . Il flex dentro a quell'astuccio non và bene. Non vedo perchè non si possa spostare in avanti il motore per mettere tutto in asse (ovviamnete la barca così non funzionerà per errata incidenza). A questo punto consiglio di togliere l'astuccio e montare "finalmente" una più appropriata soluzine, flex e suppoto esterno
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
15 marzo 11, 23:51 | #225 (permalink) Top |
ciao magu, grazie della tua risposta! spostando in avanti il motore non si risole niente pervhe l inclinazione e pressoche nulla. l astuccio l ho gia tolto, ora pero non capisco come funzionano i flex (se leggi sopra capisci meglio) grazie. |
17 marzo 11, 18:37 | #226 (permalink) Top |
ho fatto un riassunto: materiale compensato di betulla ordinate 4mm chiglia 1mm. lunghezza 70 cm motore speed 600, esc, batterie nimh, servo, timone, impianto di raffreddamento, elica, radio e ricevente. ora ho tolto l asse, tra il motore e la fine dello scafo ho al massimo 25 cm. devo realizzare una trasmissione flex. mi serve: -giunto (di che tipo? penso rigido?) -asse flex (lungo 30cm, R2hobbies.com - RC Boat Φ3.17mm*300mm Metal Flexshaft Drive Cable + 300mm Copper Outside Tube + 55mm Drive Shaft, Tube Set, rcbp1837003 non vedo l estremita filettata dove va a fissarsi l elica?) -"shaft older" (R2hobbies.com - RC Boat Aluminium Φ4.0mm*37mm*52mm Drive Shaft Holder + 62mm Drive Shaft, Shaft Holder, rcbp4736001 cos e l oggetto nero sulla destra? cosa serve?) guardando questa foto i e venuto qualche dubbio... http://www.r2hobbies.com/images/rcbt0401004/02.jpg forse come "shaft older" e meglio questo R2hobbies.com - RC Boat Black Aluminum Φ4mm*70mm Adjustable Stringer Drive Shaft Holder, Shaft Holder, rcbp1836013 dato che il mio asse esce da dietro e non da sotto la barca.... boh... altro? ecci i miei dubbi oltre a quelli riportati sopra: dopo il motore attacco il giunto che va a fissars direttamente al flex? poi il flex esce dallo scafo e va fissato con lo shaft... giusto... ma l elica come la fisso al flex? insomma.. spero possiate aiutarmi. grazie mille! |
19 marzo 11, 14:13 | #227 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi sembra che lo shaft holder da usare sia il 1836013, in quanto al diamtro del flex va bene quello di 3,17, ma prima devi cercare il giuto/pinza che sia compatibile con il diametro del flex da una parte e con il diametro dell'asse motore dall'altra e l'asse elica che sia compatibile con il foro del shaft scelto.
19 marzo 11, 20:39 | #228 (permalink) Top |
ciao, ecco il mio "carrello": R2hobbies.com - RC Boat Black Aluminum Φ4mm*70mm Adjustable Stringer Drive Shaft Holder, Shaft Holder, rcbp1836013 R2hobbies.com - RC Boat Metal Flexshaft Drive Cable Φ3.8mm*240mm + Outsude Tube + Drive Cable Collet, Tube Set, rcps81939 R2hobbies.com - RC Boat Φ4mm*Φ5.3mm*3.5mm*3.5mm*65mm(L) Drive Shaft with Postive Screw (Square), Shaft, rcbp1837023 appena posso li ordino... cosi tocco con mano. ciao, Mattia. |
20 marzo 11, 13:05 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011
Il cantiere è ancora (e penso per molto tempo ) aperto ma intanto posto qualche foto anche se non è tutto fissato (a parte l'alloggiamento del servo, l'asse, timone, pinne ed ali). Progetto minimono - Windows Live |
23 marzo 11, 09:03 | #230 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
neofita che deve cominciare | I-LUCA | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 aprile 10 00:48 |
lo deve fare? | birzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 21 marzo 10 12:00 |
Motoscafo Brushless: Ho fatto un buon acquisto? | AlexxZeta | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 01 luglio 08 12:03 |
Deve andare dritto... | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 28 dicembre 06 17:18 |
