| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2010
salve a tutti... mi conosciete gia perche ho recentemente finito di costruire una "barchetta" autocostruita con materiali reciclati, in tanti altri forum mi hanno subito preso in giro e non hanno seguito gli sviluppi... invece in questo mi siete molto stati di aiuto e siete stati molto gentili e non avete avuto pregiudizzi sull aspetto... quindi volevo ringraziarvi! ![]() ![]() ora pero volevo costruire qualcosa di piu serio.... un motoscafo per l appunto... ho trovato un video in cui si vede piu o meno il tipo di motoscafo che volevo realizzare: YouTube - Homemade RC Boat ora prima di iniziare mi servono aspere alcune cosette!! ![]() ![]() ![]() -che motore devo mettere? (potentino ma economico) -che pile? (ne ho gia alcune da 6 e 7 volt mi sembra 2500 e 3000 mah)-(dovrebbero durere un po) -servo? (ne ho uno hitech, mettero le foto) -il legno (dove lo prendo? lo vendono al brico?) -colle vernici ecc.... sempre brico? -elica e "albero"(collegamento tra motore e elica) -timone... (lo faccio o lo compro?) -e soprattutto i progetti della barca e le ""istruzioni"" per realizzarla. penso di comprare l occorrente del brico e online(ebay). non posso spendere tanto... max 50euro o poco piu(e possibile????) non abito vicino a negozi di modellismo e non penso di andarci anche per gli elevati costi che hanno... sono in possesso di stagnatore, colla a caldo, cacciaviti, pinze ecc... mi serve qualcos altro?? |
| | #2 (permalink) Top |
ragazzi guardate cos ho trovato: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) com e possibile che costi cosi poco??? mi potete dire se puo andare per la mia barca? dov e la fregatura? che differenza ce tra quella del link sopra e questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) ??? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() ![]() La differenza sta nel modo (modo1 o modo2). Solitamente vengono distinti nel modellismo aereo. C'è chi è più comodo col gas a destra e chi a sinistra, tutto qua! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
per cominciare direi: una cinquantina di euri per una radiolina scrausa a 2.4ghz (così non hai problemi di interferenze se trovi qualcun altro al laghetto) un motorino spazzolato, un ESC e un servetto, tubo, asse e elica di Cornwall, un timoncino di ottone con relativa squadretta, altri 50 euri una manciata di legno, compensato di pioppo e balsa da 2mm, metti altri 15 euri un 25/30 euro per 2 batterie LIPO decenti un progettino semplice semplice, tipo un crackerbox, quello te lo posso dare io ho visto che su ebay vendono un set di ordinate pretagliate per fare un crackerbox sui 50/60 cm, costo se non ricordo male sui 20 o 30 euro, potrebbe essere un buon inizio, ci devi solo aggiungere la balsa sulle fiancate ma almeno hai la certezza che ti verrà fuori qualcosa che sta a galla. dopodichè preparati perchè se ti viene la scimmia del navimodellismo, poi non riesci più a smettere Ultima modifica di mariopozzi : 06 gennaio 11 alle ore 11:41 |
| | #5 (permalink) Top |
Altro suggerimento..... piuttosto che spendere 22 dollari più altrettanti di spedizione, e poi aspettare 5 mesi perchè te lo bloccano in dogana... e poi dover pagare altri 24 euro di IVA e dazio quando Poste.it si degna di sdoganartela (capitato personalmente, fidati), pensa alla possibilità di prendere una Spektrum DX5 o DX6. Io avevo fatto la furbata di prendere una radio a 2,4 ghz di quelle economiche. A parte la trafila di cui sopra, poi mi sono trovato con una cosa compatibile solo con se stessa. Cioè quando aggiungi un altra barca alla flotta non sai dove trovare le riceventi! Invece con una Spektrum o una Futaba, se aggiungi un nuovo modello, o rompi la ricevente, troverai sempre una ricevente di ricambio. Cioè alla fine è un investimento iniziale di pochi euro in più (la DX6 l'ho trovata a 90 euro compresa la spedizione) che si ripaga nel tempo. Non ho neanche preso in considerazione poi l'aspetto qualità/affidabilità del prodotto, con una radio di marca sei mille volte più sicuro in termini di portata e affidabilità del segnale (sulla DX6 danno una portata teorica di 3Km). Altro aspetto di poco conto... le Spektrum funzionano con 4 batterie stilo, le radio di Hobbyking con 8 batterie stilo. Quanto tempo ci metti a ripagarti la differenza? 8 cambi di batterie? 10 cambi di batterie? ehehehehehe Ultima modifica di mariopozzi : 06 gennaio 11 alle ore 11:54 |
| | #6 (permalink) Top | |
| Rivenditore - Hydrorcmania |
D'accordo su tutto quanto detto sopra. eccetto che una cosa: Citazione:
la durata della batterie NON dipende dal tipo di motore (brushless o spazzole), ma dalle caratteristiche del motore stesso e dall'assorbimento che gli viene richiesto. Un motore a spazzole può consumare di più o di meno rispetto ad un brushless, ed entrambi POSSONO essere alimentati da qualunque tipo di batteria, piombo comrpeso. Marco (PS) Un'altra cosa, la colla a caldo fai conto che non esista, fidati.
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
| | #7 (permalink) Top |
grazie mille per le riposte, continuate ad aiutarmi che ne ho veramente bisogno! ricapitoliamo: -kinez la barca del video era solo un esempio, logico che voglio farla piu semplice pero vorrei sempre restare su quel tipo di forma, il motore dovrebbe essere potente ed economico, che modelli mi consigliate? (mettete anche link se riuscite), x le pile hai detto che dipende dal motore, quindi aspetto modelli, (xk due pile?), non posso fare tutta la barca di compensato?, x stucco ok.... ma per la vernice non posso dargli solo tante mani di impregnante marino?, per l elica mi puoi mettere qualche link di quelle che potrebbero andar bene?, per il timone va bene uno tipo questo? RC Ship 55mm Purple Aluminium Cooling Boat Rudder HR270 su eBay.it Barche, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo be, sposto la spesa max a 100 ok? per gli strumenti allora vedro cosa mi serve durante il lavoro... anche il caro dremmel fara la sua parte! hahaha! -mariopozzi mi interessa parecchio il progetto, re riesci a farmene avere uno semplicesemplice te ne sarei eternamente grato!, interessante anche il kit, peccato che non lo trovo ![]() ![]() ![]() 90 euro solo per la radio sono veramente troppi... altre soluzioni piu economiche??? (non e che son tirchio e che ho 14 anni e non ho grandi fondi... mi tocchera aspettare la pensione!!! hahaha!) x le cose comprate su internet sono abituato ad aspettare, ma 5 mesi no eh! e cos e quella cosa della dogana? cosa devi pagare? x le battere sono a posto, le pago al kilo ai cinesi qua a padova (l ultima volta ne ho comprato uno scatolone per 5 euro!!! ![]() )grazie a tutti, attendo impaziente le risposte!!! |
| | #8 (permalink) Top | |
| User |
Andiamo con ordine: Citazione:
| Bookmarks |
| neofita che deve cominciare | I-LUCA | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 aprile 10 01:48 |
| lo deve fare? | birzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 21 marzo 10 13:00 |
| Motoscafo Brushless: Ho fatto un buon acquisto? | AlexxZeta | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 01 luglio 08 13:03 |
| Deve andare dritto... | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 28 dicembre 06 18:18 |
