Vecchio 06 gennaio 11, 11:33   #4 (permalink)  Top
mariopozzi
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
per cominciare direi:
una cinquantina di euri per una radiolina scrausa a 2.4ghz (così non hai problemi di interferenze se trovi qualcun altro al laghetto)
un motorino spazzolato, un ESC e un servetto, tubo, asse e elica di Cornwall, un timoncino di ottone con relativa squadretta, altri 50 euri
una manciata di legno, compensato di pioppo e balsa da 2mm, metti altri 15 euri
un 25/30 euro per 2 batterie LIPO decenti
un progettino semplice semplice, tipo un crackerbox, quello te lo posso dare io
ho visto che su ebay vendono un set di ordinate pretagliate per fare un crackerbox sui 50/60 cm, costo se non ricordo male sui 20 o 30 euro, potrebbe essere un buon inizio, ci devi solo aggiungere la balsa sulle fiancate ma almeno hai la certezza che ti verrà fuori qualcosa che sta a galla.
dopodichè preparati perchè se ti viene la scimmia del navimodellismo, poi non riesci più a smettere
Ultima modifica di mariopozzi : 06 gennaio 11 alle ore 11:41
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
