Vecchio 08 marzo 14, 16:59   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
come dice carlo roma sono molto inesperto in materia e sto chiedendo aiuto a voi per l appunto... se per te è una rottura ed una scocciatura romolomon nessuno ti obbliga a scrivere... detto questo carlo roma hai capito perfettamente quello che intendo fare.. purtroppo sono io che ancora non ho capito abbastanza per muovermi... un servo che non uso piu ce l'avrei quindi potrei provare a fare come dici te ossia usare i due diodi nei poli positivi ma ancora non ho ben capito come fare... magari se cerco in internet qualcosa trovo cosi non disturbo piu nessuno..
grazie mille carlo! anche in alcuni post precedenti te mi hai sempre aiutato!
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 00:22   #22 (permalink)  Top
Residenza: Forli
ciao a tutti! dopo aver aperto un servo che non utilizzavo ho fatto uno schemino per capire se è questa la via giusta..
in ogni caso non so che diodi devo comprare e come montarli invertiti.. grazie a tutti spero si capisca abbastanza dal disegno..
Immagini allegate
Tipo file: jpg servomodificato.jpg‎ (62,5 KB, 157 visite)
Vecchio 10 marzo 14, 09:22   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
Perfetto. I diodi li devi montare dove hai disegnato i puntini blu (le scritte che ci hai messo vicino sono illegibili), in serie sul filo. Un diodo lo monterai con la fascetta bianca (a volte è rossa) rivolta verso il servo, l'altro con la fascetta bianca rivolta verso il solenoide.
Come diodo va bene un diodo generico qualsiasi, capace di reggere almeno 1A di corrente. basta che chiedi questo al negoziante.
Ricordati che devi scollegare i motore del servo, altrimenti il solenoide si accende solo durante il movimento del servo stesso. Prima di scollegarlo, accertati che il servo sia in posizione "di riposo".
Carlo
Vecchio 11 marzo 14, 19:13   #24 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Ciao! Sono riuscito in qualche modo a fare il collegamento ma non so perche funziano solo un dispositivo... L altro non si muove.. Sapete spiegarmi dove sta il problema? Inoltre dopo aver provato a girare il pignoncino dove ruota il servo ha smesso di funzionare anche l altro.. Domani provo a rifare meglio tutti i collegamenti cmq la corrente arriva al dispositivo non funzionante quindi non saprei..
Vecchio 11 marzo 14, 20:02   #25 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Rettifico.. Dopo aver toccato il pignoncino dove una volta girava la ruota del servo sembra che la corrente non arrivi piu nei suoi due poli..
Vecchio 12 marzo 14, 09:24   #26 (permalink)  Top
Una domanda. Prima di fare tutti i collegamenti, ti sei accertato che quei solenoidi non assorbano troppa corrente? Era una delle raccomandazioni iniziali.
Comunque i collegamenti dei diodi sono corretti, devi solo fare le saldature.
Il pignone del servo non andava spostato, quello doveva rimanere nella posizione che aveva con il servo montato e con la radio accesa e con lo stick al centro. La posizione del pignone, che comanda il potenziometro che rileva la posizione del servo, determina qual è la posizione dello stick in cui nessuno dei due solenoidi viene alimentato.
Lo hai un tester? Se si, inizia a vedere se il servo eroga tensione sui contatti dove era collegato il motore. Muovendo lo stick della radio, che ovviamente deve essere accesa e collegata, la tensione deve invertirsi portando lo stick da un estremo all'altro. Se la tensione non viene erogata, in uno o in entrambi gli estremi, allora hai bruciato il circuito del servo, probabilmente per un eccesso di corrente assorbita dai solenoidi.
Carlo
Vecchio 12 marzo 14, 11:52   #27 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Penso di aver bruciato il servo.. L unica soluzione quindi è con gli switch? Come posso accertarmi che abbia lo spinotto adatto e che regga l assorbimento di corrente dei solenoidi? Grazie mille!!
Vecchio 12 marzo 14, 12:06   #28 (permalink)  Top
Mannaggia.....
Puoi usare anche un ESC brushed con retromarcia, quelli reggono certamente la corrente assorbita dai solenoidi (i più piccoli reggono bene 10A)
Se invece vuoi utilizzare gli switch, te ne occorrono due e devi collegarli a due canali distinti della radio. Normalmente reggono almeno un decina di Ampere, quindi anche con loro sei a posto. Non hanno connettori per collegare l'apparato utilizzatore, i fili sono normalmente liberi e vanno saldati o ci vanno montati gli spinotti che ti occorrono.
Carlo
Vecchio 12 marzo 14, 13:29   #29 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Grazie mille carlo! Ho un esc brushed che non uso piu ma non andando piu la retromarcia mi sa che proveró sti benedetti switch! vi faró sapere se riusciro ad uscire da questo calvario
Vecchio 30 marzo 14, 21:45   #30 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Ciao a tutti! Finalmente mi sono arrivati gli switch e ho creato un circuito (spero) come indicato nelle istruzioni.. Il problema è che va solo uno dei due e non riesco a farli andare entrambi anche se sono su due canali diversi.. Sapreste dove potrebbe essere il problema?
Ultima modifica di albusi : 30 marzo 14 alle ore 21:48
Scelta della ricevente triallco Radiocomandi 1 29 aprile 13 20:47
problema biella svasata sulla sede dello spinotto pino_dei_palazzi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 marzo 13 09:30
Problema con Walkera 5#5. La luce della ricevente lampeggia di rosso e... ManOwaR Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 dicembre 08 22:09
Problema spinotto per bilanciamento. fai4602 Batterie e Caricabatterie 18 14 giugno 08 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22.
