Vecchio 12 marzo 14, 11:06   #28 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
Penso di aver bruciato il servo.. L unica soluzione quindi è con gli switch? Come posso accertarmi che abbia lo spinotto adatto e che regga l assorbimento di corrente dei solenoidi? Grazie mille!!
Mannaggia.....
Puoi usare anche un ESC brushed con retromarcia, quelli reggono certamente la corrente assorbita dai solenoidi (i più piccoli reggono bene 10A)
Se invece vuoi utilizzare gli switch, te ne occorrono due e devi collegarli a due canali distinti della radio. Normalmente reggono almeno un decina di Ampere, quindi anche con loro sei a posto. Non hanno connettori per collegare l'apparato utilizzatore, i fili sono normalmente liberi e vanno saldati o ci vanno montati gli spinotti che ti occorrono.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
