Vecchio 07 marzo 14, 16:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
ok grazie mille.. mi sa che mi toccherà comprarne due allora.. o conosci un modo per avere un utilizzo alternato dei due dispositivi utilizzando un solo canale? (tipo stick a destra ne attivo uno / stick a sinistra attivo l altro)
Vedi se ne trovi un modello programmabile, che permetta l'inversione del comando. Altra soluzione è prendere un invertitore di comando (si usano sugli aerei per pilotare i servi degli alettoni con un canale solo). Purtroppo non so consigliarti in merito.
Se il problema è solo di comandarlo con uno stick solo ma hai canali radio liberi, basta che con lo stick comandi due canali separati, uno "dritto" e l'altro "invertito" ed hai risolto il problema. Di solito si fa con gli alettoni degli aerei, quindi non dovrebbe essere un problema per nessuna radio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 16:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
esatto il mio problema è solamente comandare due dispositivi con uno stick solo.. posso disturbarti un ultima volta e chiederti come faccio ad utilizzare due canali con lo stesso stick?
forse ci sono arrivato.. ma avrei bisogno di una prolunga a"Y"..
Ultima modifica di albusi : 07 marzo 14 alle ore 16:54
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 17:02   #13 (permalink)  Top
Una prolunga ad Y pilota entrambe le uscite con lo stesso segnale, anche se ne esistono alcune con una delle due uscite invertite.
Non mi hai detto se hai disponibilità di due canali radio separati o se devi necessariamente usare lo stesso canale.
p.s. non confondere stick e canale, sono due cose diverse. Con una radio programmabile (quasi tutte quelle sul mercato attuale), con uno stick puoi comandare tanti canali quanti ne vuoi.
Carlo
Vecchio 07 marzo 14, 19:48   #14 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Si si mi son spiegato male ma ho alcuni canali liberi.. Quello vhe non so fare è come mettere sti dispositivi in due canali diversi e pilotarli con lo stesso stick ( per esempio io vorrei azionarne uno andando in su con lo stick e l altro andando in giu) non so se mi son spiegato..
Vecchio 07 marzo 14, 23:07   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Guarda che fai prima a modificare l'elettronica di un servo rotto, se bastano 5 V per ottenere l'effetto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 14, 03:43   #16 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Cioè? non ho capito cosa dovrei fare...
Vecchio 08 marzo 14, 08:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Stai tranquillo, neanche noi!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 10:38   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
L'idea di Romolo è valida. Con un solo servo azioni entrambi i magneti ed usi un solo canale. L'unica limitazione è data dalla tensione e dalla corrente necessaria. La tensione di un servo è di 5V, la corrente erogabile non credo possa superare poche centinaia di milliampere. Se invece dovessi aver bisogno di maggiore tensione e/o corrente, puoi sostituire l'elettonica del servo con un ESC per motori a spazzole che sia dotato di retromarcia.
Il collegamento dei due elettromagneti sullo stesso controller (sia che si tratti dell'elettronica di un servo o di un ESC dedicato) è semplice, devi semplicemente procurarti un paio di diodi. Metti un diodo in serie al polo positivo di ogni elettromagnete, avendo cura di montarne uno in un verso e l'atro nel verso opposto. Poi collegherai insieme i due negativi (creando quindi un polo negativo comune) ed i due terminali liberi dei due diodi (creando quindi un polo positivo comune). I due poli così ottenuti li sostituirai al motore di un servo o li collegherai all'ESC come se fosse un motore.
Nota bene. Se userai una elettronica recuperata da un servo, dovrai tarare accuratamente la posizione del potenziometro della posizione del servo, in modo da far coincidere il centro dello stick con la sua posizione.
Una volta collegata la radio, muovendo lo stick in un senso accenderai uno dei due elettromagneti, nell'altro senso accenderai l'altro. Usando un ESC avrai anche una regolazione proporzionale dell'intensità della corrente.
Se invece vuoi usare una soluzione più tradizionale, devi dotarti di due switch elettronici, da collegare a due canali della Rx. Sulla trasmittente dovrai poi effettuare una configurazione simile a quella usata per gli alettoni, ma per spiegarti come fare dovresti dirci che radio hai.
Carlo
Vecchio 08 marzo 14, 11:37   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
guarda Carlo che sembra che su quello spinotto ci sino due soli fili, ma anche se ce ne fossero 4 basterebbe mettere in serie i solenoidi senza diodi...
Tuttavia non vado oltre nelle spiegazioni, scusa la ruvidità ma mi sono abbondantemente rotto le OO di cercare di aiutar gente che fa di tutto per non farti capire che cosa vuole far funzionare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 14, 11:57   #20 (permalink)  Top
In realtà lo ha spiegato, anche se in modo forse un pochino ingarbugliato. Con un solo stick deve comandare due solenoidi: stick a destra e si accende il solenoide1, stick a sinistra e si accende il solenoide2. Almeno questo è quello che ho capito io...
Tutto il casino nasce dal fatto che non ha una grande dimestichezza con queste cose, ci siamo passati tutti, e quindi non ha le idee chiare.
Sarà che io sono abituato, per lavoro e dal lontano 1987, ad interpretare le castronerie che dicono gli utenti .... . Ne ho sentite talmente tante che potrei scriverci un libro, quindi sono diventato molto indulgente
Carlo
Scelta della ricevente triallco Radiocomandi 1 29 aprile 13 19:47
problema biella svasata sulla sede dello spinotto pino_dei_palazzi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 marzo 13 08:30
Problema con Walkera 5#5. La luce della ricevente lampeggia di rosso e... ManOwaR Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 dicembre 08 21:09
Problema spinotto per bilanciamento. fai4602 Batterie e Caricabatterie 18 14 giugno 08 15:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:54.
