Vecchio 07 marzo 14, 16:46   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
ok grazie mille.. mi sa che mi toccherà comprarne due allora.. o conosci un modo per avere un utilizzo alternato dei due dispositivi utilizzando un solo canale? (tipo stick a destra ne attivo uno / stick a sinistra attivo l altro)
Vedi se ne trovi un modello programmabile, che permetta l'inversione del comando. Altra soluzione è prendere un invertitore di comando (si usano sugli aerei per pilotare i servi degli alettoni con un canale solo). Purtroppo non so consigliarti in merito.
Se il problema è solo di comandarlo con uno stick solo ma hai canali radio liberi, basta che con lo stick comandi due canali separati, uno "dritto" e l'altro "invertito" ed hai risolto il problema. Di solito si fa con gli alettoni degli aerei, quindi non dovrebbe essere un problema per nessuna radio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
